  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Trumatic E2400
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
Fatbob1
Fatbob1
Inserito il 28/02/2014 alle: 13:12:10
salve a tutti per caso qualcuno di voi usa questo tipo di riscaldamento e se ha già avuto problemi con l'elettrovalvola? grazie anticipatamente HOME IS WHERE YOU PARK IT
Fatbob1
Fatbob1
Inserito il 25/03/2014 alle: 10:50:14
anche se evidentemente nessuno usa o ha avuto problemi con questo tipo di riscaldamento ,voglio lasciare un segno per chi in futuro potrebbe avere problemi. da quando ho comprato questo camper ho sempre avuto problemi con la stufa,avendo quasi 20 anni, pensavo forse un problema del bruciatore,e in effetti non era un granché(retina spargifiamma forata) dopo averlo sostituito, la cosa è migliorata ma il real problema era che una volta accesa la stufa sulla prima posizione(ventola bassa)si metteva in blocco quando provavo a passare sulla posizione ventola alta. all'inizio attaccato alla rete o con motore in funzione riusciva a accendersi lo stesso(bah!?),ma pian piano non c'è più stato verso di accenderla neanche cosi.dopo l'ennesimo smontaggio, provo a pulire l'elettrovalvola ma senza risultato. decido a questo punto di sostituirla con una nuova,ma altro problema, scopro che la mia trumatic è da 50mba ed invece l'impianto (fornelli,boiler e regolatore di pressione) sono da 30mba(bah!?)...svista del allestitore o trucchetto per permettermi di viaggiare con la truma accesa? con un po di ricerca in rete riesco ad individuare in Inghilterra un elettrovalvola da 30mba a un prezzo conveniente, me la faccio spedire insieme a qualche guarnizione che consigliano di cambiare ad ogni apertura della trumatic,rimonto il tutto e...funziona [:)] la causa è sicuramente dovuto all'inclinazione dell'elettrovalvola,con il tempo, l'olio presente nel gas si deposita e si accumula della parte bassa(corrispondente alla posizione ventola alta) impedendo una corretta apertura dell'elettrovalvola e di conseguenza la messa in blocco per questione di sicurezza. metto una piccola foto ricordo: spero possa essere utile in futuro a qualcuno saluti HOME IS WHERE YOU PARK IT
Modificato da Fatbob1 il 25/03/2014 alle 12:31:34
Fatbob1
Fatbob1
Inserito il 25/03/2014 alle: 11:26:14
dopo un autopsia accurata dell'elettrovalvola deceduta,la causa è dovuta alla rottura della molla e non al deposito d'olio anzi devo dire che dopo quasi 20 anni di uso, olio neanche traccia. saluti HOME IS WHERE YOU PARK IT
Modificato da Fatbob1 il 25/03/2014 alle 12:33:54
sabino
sabino
10/05/2006 159
Inserito il 25/03/2014 alle: 19:59:26
ciao, posso solo ringraziarti per la segnalazione. Io l'ho comprata (usata) e l'ho utilizzata nello scorso we,e tutto ha funzionato perfettamente seppur con temperature umane(circa 8 gradi esterni e 20 interni).spero di non avere problemi-sgratt sgrattt- ma mi sarebbe utile sapere se è complesso o meno lo smontaggio di quella elettrovalvola. ciao grazie sabino
p8275
p8275
28/04/2014 1
Inserito il 28/04/2014 alle: 10:14:18
Salve a tutti, anch'io ho un problema con la trumatic e2400 del 1995 su un Gulliver: al minimo non scatta l'elettrovalvola e quindi non si accende la stufa. Se ci dò qualche colpetto scatta, ma il giorno dopo è di nuovo ferma. Penso che anch'io dovrò sostituire l'elettrovalvola. Quanto costa? Posso avere il link del rivenditore inglese, non sono riuscito a trovare il ricambio... Grazie Mau mau
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Itineo
MobilTech
