In risposta al messaggio di immortale1 del 24/09/2021 alle 09:47:03Eh si, si usa quando si devono fare linee esterne con tubo di rame a vista...
salve, sono passato al leroy merlin per trovare del semplice tubo da 10 mm in rame per fare una variazione sulla linea gas del camper ,potrà sembrare una cosa banale ma, non sapevo l'esistenza di questa variante e conmia gradita sorpresa ho trovato un tubo in rame cromato che ha le medesime caratteristiche di quello in rame ma cromato lucido che da un effetto estetico bello e ha le stesse malleabilità di quello in rame ... costo 5,90 al metro lineare ..
In risposta al messaggio di camperistadoc del 24/09/2021 alle 09:57:04per l'esterno io sapevo che si deve utilizzare tubo in acciaio o se in rame va protetto con guaine rigide da accidentali schiacciamenti ,ma forse sbaglio ... mentre chi vuole per le linee interne a vista qualcosa di esteticamente carino questo cromato potrebbe essere la soluzione ...io ne ho trovato in spezzoni da i metro e non so se esista in lunghezze a rotoli come quello classico in rame ...
Eh si, si usa quando si devono fare linee esterne con tubo di rame a vista... Ciao
In risposta al messaggio di immortale1 del 24/09/2021 alle 13:08:31non va bene per gas ma solo per acqua .
no marioooo non mi dire così ,quindi credi non sia idoneo per sostituire un pezzo in rame da 50 cm dopo il regolatore per la linea sui fornelli della cucina ? per curiosità appena posso voglio misurare con un calibrolo spessore ...a me me lo hanno venduto dicendomi che posso utilizzarlo per le stesse cose di quello in rame da 10 mm ,ma io sono molto previdente e cosciente che con il gas non si scherza e se mi confermi categoricamente che non sia idoneo , non lo monto e ne metto uno idoneo ,anche se inizio a credere che con tutte ste cinesate in giro lo spessore interno anche per risparmiare siano in pochi che rispettano gli spessori previsti dalle normative .
In risposta al messaggio di immortale1 del 24/09/2021 alle 15:29:50Credo solo il tubo in acciaio può fissare bene le ogive . Il rame risulta tenero e si deforma facilmente .
pazienza , lo terrò come cerbottana ma il classico tubo in rame da 10 mm che vendono anche in ferramenta va bene per il gas o meglio chiedere se abbia la certificazione per l'utilizzo di gas ?o sul camper serve per forza quello in acciaio rigido che montano i costruttori?
In risposta al messaggio di immortale1 del 24/09/2021 alle 18:08:41Se vuoi ti faccio il lavoro della presa del gas con tubo in accio inox 316L diametro 10mm spessore 1.65, lo usiamo a lavoro e tiene pressioni fino a 300 bar a 150° C
certo che ti credo ed avevo già letto il fatto della verga in rame non cotta sia più resistente del tubo in rame a matassa ...ho sostituito il regolatore ed il vecchio tubo in ferro non mi arriva piu ,quindi devo sostituirlo, credi che la verga in rame poi possa tenere su delle ogive nuove sui raccordi come quelli del camper , dove in effetti quelle ogive sono fatte principalmente per il tubo originario in ferro ? alla fine inizio a credere mi convenga passare da un conc per prendere 1 metro di tubo in ferro ,ma poi mi serve anche il curva tubi per dargli una certa forma ,mentre con quello in rame riuscirei a lavorarlo a mano ... da considerare che su quel tubo dovrebbero passare circa 30 mbar ..è anche vero che in tanti anni sui camper ho sempre visto installati sul gpl classici tubi in ferro ...
In risposta al messaggio di immortale1 del 24/09/2021 alle 18:08:41Ho appena sostituito il Duocontrol CS, avevo valutato anche quello nuovo nero, ma poi ho preferito stare sul GOK perchè identico e montato Plug & Play senza dovere modificare nulla, in particolare il tubo di collegamento, come avrei dovuto fare se avessi messo quello nero.
http://www.iz4dji.it/Lavori/Fil...
QUESTO
vada bene e fa 6, 8 e 10mmwww.iz4dji.it
