In risposta al messaggio di franz58 del 18/09/2017 alle 21:39:19
Mi hanno detto che i tubi delle bombole gas non devono essere di acciaio, ma di gomma in quanto in caso di perdite i vigili del fuoco fanno fatica a tagliarle...io li ho sempre avuti in gomma ora cambiando camper me li sono trovati così. Ho chiesto per la sostituzione e mi è stato detto che non si può in quanto bisogna cambiare gli attacchi. Vi allego una foto...cosa mi suggerite di fare grazie Franco
La soluzione ottimale, e a norma, sarebbe buttare tutto e montare un Duocontrol CS con i suoi due tubi arancioni con valvola di sicurezza.
Poi li da te il regolatore mi sembra basso, mentre dovrebbe stare il piu alto possibile visino al soffitto del vano bombole, altrimenti prima o poi passa della sporcizia e lo blocca.
Se non ti interessa la commutazione automatica ma ti va bene la commutazione manuale come hai ora, butterei tutto e farei un impianto di commutazione tutto in bassa pressione, perchè come è ora non ha senso, solo problemi e poca sicurezza.
Prendi due regolatori normalissimi, li metti sulle due bombole, poi esci con tubo bassa pressione e vai a un deviatore a T GOK per bassa pressione. Io farei così, poca spesa molta resa.
Se poi vuoi recuperare il tuo deviatore , anzichè prenderne uno nuovo, puoi prendere tre dadi femmina con portagomma da avvitarci e ci colleghi il tubo bassa pressione. Secondo me se il deviatore va bene per altapressione non dovrebbe avere problemi con la bassa pressione, ma è una mia idea, casomai qualcuno piu esperto ci saprà dire se è fattibile se è a norma etc...
Intendo portagomma così
Modificato da IZ4DJI il 18/09/2017 alle 23:43:50
