  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Tubo Truma ad alta pressione ...help!
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
TheDarkNight
TheDarkNight
26/02/2017 4
Inserito il 16/03/2017 alle: 11:35:09
Ciao a tutti, sul camper da poco acquistato ho trovato due bombole collegate tra loro con raccordo a T, una levetta centrale sopra la T che ruotando a destra o sinistra determina l'accesso del gas all'interno dei servizi, e due tubi arancioni muniti di tastino verde.....che ho scoperto successivamente essere dei tubi ad alta pressione della Truma.
Purtroppo però, ho notato che una estremità di uno dei due tubi perde in corrispondenza dell'innesto con la T e poiché l'impianto non è munito di Secumotion , mi chiedevo a cosa serve avere dei tubi ad alta pressione se durante il viaggio io chiudo sempre le bombole del gas.
secondo voi posso sostituire questi tubi ( tasto verde compreso) con altro tipo di tubo?
Inserito il 16/03/2017 alle: 12:02:08
In risposta al messaggio di TheDarkNight del 16/03/2017 alle 11:35:09
e due tubi arancioni muniti di tastino verde.....che ho scoperto successivamente essere dei tubi ad alta pressione della Truma. Purtroppo però, ho notato che una estremità di uno dei due tubi perde in corrispondenza dell'innesto con la T e poiché l'impianto non è munito di Secumotion , mi chiedevo a cosa serve avere dei tubi ad alta pressione se durante il viaggio io chiudo sempre le bombole del gas. secondo voi posso sostituire questi tubi ( tasto verde compreso) con altro tipo di tubo? grazie
I tubi con tasto verde ti mettono al riparo da rottura quando il camper è parcheggiato, con frigo acceso e quindi bombola aperta. In tal caso se si rompe il tubo la valvola verde si chiude.
Con un tubo alta pressione senza la valvola di sicurezza, se si rompe esce con grande pressione tutto il contenuto della bombola, pericolosissimo.
Piuttosto elimina il rubinetto deviatore che non penso sia una cosa a norma, e usa un solo tubo alta pressione, ma sempre con la valvola verde.  Oppure fai l'impianto in bassa pressione con regolatore  attaccato sulla bombola, che se non hai un commutatore automatico, è la cosa sicuramente piu sicura, semplice e economica.
Inserito il 16/03/2017 alle: 13:15:18
i tubi alta pressione sono obbligatori per il semplice fatto che nel tuo caso tra bombola e riduttore c'è alta pressione , puoi sostituire quei tubi ma sempre omologati e certificati gas per alta pressione , la valvola di blocco gas volendo potresti anche non metterla ma a scapito della sicurezza , ovviamente durante il viaggio bombole chiuse , tutto il resto è stato ben specificato da Tommaso , aggiungo che quella valvola deviatrice manuale messa sull'alta pressione legislativamente non è ammessa
Dash
Dash
10/03/2012 7364
Inserito il 16/03/2017 alle: 15:01:10
Quote:
...legislativamente non è ammessa.
A quanto scritto dall'ottimo mario ecostar, aggiungo che:
se si ha un impianto del gas non a norma, tanto vale non fare l'assicurazione contro l'incendio, perché la prima cosa che guarda il perito liquidatore in caso di incendio è se c'è qualche appiglio legale per negare il rimborso. Già ci provano comunque a non pagare, ci vanno a nozze se individuano un impianto non congruo.
Quindi, conviene fare l'assicurazione incendio e...avere l'impianto a norma (che è più sicuro, non per un capriccio del legislatore!!!)
Ciao da Dash
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
