quote:Risposta al messaggio di Edo84 inserito in data 07/06/2014 12:15:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Hai provato a valutare anche questo?? http://www.fantasticvent.com/ Premetto che sul mio VR c'è un turbovent che mi sono ritrovato già montato al momento dell'acquisto, ho visto e sentito funzionare un Fantastic Vent .... è un'altro pianeta, sia come silenziosità che come flusso d'aria[;)][;)] Cordialmente Max
quote:Risposta al messaggio di Edo84 inserito in data 07/06/2014 12:15:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> io ti consiglio quello bianco. 1° perché è un bianco coprente che non lascia entrare il sole 2° non ingiallisce 3° costa meno Non ci sono differenze tra le due seno non il bianco o il trasparente. PS: qual' è il motivo dell'installazione? Spero non il caldo..[V][V][V] www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Edo84 inserito in data 07/06/2014 12:15:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ….che mugghia come fa mar per tempeste, se da contrari venti e' combattuto. (Dante-Inferno V)
quote:Risposta al messaggio di Brunoba inserito in data 08/06/2014 18:39:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Quindi in Italy non si trova...è allettante come accessorio ma l'ultima volta che ho acquidtato un oggetta dagli USA, per l'Italia ha impegato più di un mesetto. francesco.
quote:Risposta al messaggio di francarmen inserito in data 08/06/2014 19:16:14 (> In Italia si trova benissimo, regolarmente importato e venduto dalla ECOSAN, ma non tutti i modelli (per esempio non il 6000), io per esempio il 6600 lo ho comperato e fatto installare dal mio concessionario. Però, guardavo sul sito della Fantastcvent che hanno appena rinnovato tutta la serie di modelli, bisogna vedere ora quali della serie nuova saranno importati dalla Ecosan. Per esempio c'è la nuova serie 3000 a tre velocità che ha il sensore pioggia e sulla carta mi sembra il piu interessante.Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.fantasticvent.com/as...
lentissimo da scaricare [}:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.itquote:Risposta al messaggio di Brunoba inserito in data 07/06/2014 18:43:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie stavo comprando una Fiamma poi leggendovi ho preso una Fantasti vent 6600 quante cose che si imparano qui grazie ancora Salvatore il viaggiatore63
quote:Risposta al messaggio di pippari123 inserito in data 09/06/2014 00:25:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> se tu avessi gia un Fantastic Vent base cioè senza ventola (modello Create a beeeze) si puo semplicemente acquistare la parte interna motorizzata e con ventola, come upgrade, ma se hai un qualsiasi altro oblo bisogna sostituire tutto. Per la predisposizione non mi preoccuperei. Guarda qui: da me non c'era nessuna predisposizione, anzi non c'era neanche il buco sul tetto. Il concessionario, dopo avere segato il fotro sul tetto (è un attimo, basta essere sicuri di avere misurato bene), poi con un ferro appuntito ha forato il poliuretano nello spessore del tetto fino ad arrivare sopra all'armadio. A questo punto ha fatto un forellino verticale per intercettare il foro orrizzontale, e quindi si è messo il filo di alimentazione dal Fantastic Vent fino all'armadio, senza che si veda nulla o senza dovere mettere antiestetiche canaline. Ho mezzo il FV in quella posizione perchè è sopra la cucina e mi fa anche da aspiratore, inoltre non ho voluto sostituirlo all'oblo posteriore perchè la ventola sul letto sarebbe fastidiosissima per il ronzio. Così facendo, il FV aspira verso l'esterno e dagli altri due oblo scende per depressione un flusso di aria veramente notevole, e di notte entra l'aria fresca notturna tanto che anche in agosto è quasi freddo. Quindi il mio consiglio sarebbe, piuttosto che installarlo al posto di un preesistente oblo, casomai difficile da ragggiungere con i fili, o in posizione non adatta, fare un foro nuovo. Sicuramente meglio avere un oblo in piu per quanto riguarda l'aereazione. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 09/06/2014 21:09:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> e che fanno un rumore insopportabile se è sopra alla testa per dormire... www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 09/06/2014 21:09:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> nei nuovi fantastic vent hanno abbassato il consumo, almeno così c'è scritto sul loro sito. Comunque il consumo dipende dalla velocità, al massimo, consuma sempre molto meno di quanto produce il pannello solare in pieno sole. Però al massimo si tiene solo quando non si è in camper, mentre quando si è in camper si tiene attorno al 50-75% perchè oltre il ronzio è avvertibile. Di notte si tiene circa sul 20-30% e allora proprio non si sente. Due in push pull senz'altro sono un po piu efficenti, ma anche uno solo in aspirazione, comunque la stessa identica quantità di aria entra da un altro normale oblo aperto. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 09/06/2014 21:19:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> piu che insopportabile, un po fastidioso, ma nel mio caso il mio russare copre qalsiasi altro rumore, almeno a detta della mia signora [:D] Però, messo sul corridoio dove lo ho messo io, tenendolo al 30-40% circa , la notte non è praticamente avvertibile. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 09/06/2014 21:21:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> personalmente non contesto il prodotto perché è di un'ottima qualità avendo inoltre il sensore pioggia ecc. ecc. se ti ricordi ne abbiamo già parlato... non a caso chiedevo a Edo84 il motivo dell'installazione, perché se lo si monta per una questione di aspirazione fumi o per togliere la cappa di caldo mentre non si è dentro al camper posso anche condividere l'installazione di un oggetto del genere, ma se lo si monta per cercare di mettere fine al caldo notturno allora sono soldi buttati... detto questo, per via dell'esorbitante costo, 400 e oltre euro di montaggio compreso io sono più per la turbo, la quale costa esattamente la metà. Ovviamente neppure lei fa i miracoli, ma almeno è costata la metà... per il rumore penso che la FV sia un pelo più meno rumorosa della TV, ma ciò NON giustifica il prezzo che ha. Il mio consiglio è quello di installare la TV. www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 09/06/2014 21:38:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> si, ne avevamo parlato, ricordo. Ovviamente non produce freddo, ma gia trovare il camper al sole con 32 gradi interni e 31 esterni invece di 31 esterni e 50 interni, fa una bella differenza. Inoltre, la notte, gaando fuori c'è quella bella arietta fresca con 22°, un bel getto di questa arietta fresaca entra nel camper da tutti gli altri oblo quando il FV aspira. Molto diverso che avere solo degli oblo aperti e quindi la cappa di aria stagnante calda e umida nel camper. Riguardo al costo, mi vergogno a dire quanto mi è costato, montaggio compreso, (455 euro, ma totale 615 euro montato) ma se si acquista su Ebay con 180 si trova e poi se uno se lo vuole montare... Il Turbovent non è malaccio, lo ha un amico, ma è piu rumoroso e mi sembra di costruzione piu leggerina, ma se si vuole risparmiare puo essere una scelta anche quella. A proposito di rumore, se il FV diventa rumoroso e fa un rumore risonante, vuol dire che si è depositata polvere appiccicata sulle pale dell'elica. Riesce a variare anche se di poco il profilo dell'elica che quindi diventa rumorosa. Basta pulire abbastanza spesso la rete zanzariera e le pale, che ritorna praticamente innavvertibile. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 09/06/2014 22:13:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> concordo, tranne che sui 22° esterni... si vede che vai sempre al nord...[:D][:D][:D] www.susezzapasa.it
