In risposta al messaggio di Beppe84 del 11/01/2019 alle 22:06:39Si.
Buona sera sono nuovo su CAMPEROLINE volevo chiedere se potete aiutarmi a risolvere un problema,ho una TV a 12v con trasformatore da 220v a 12v ,mi chiedevo se è possibile collegare la TV senza trasformatore direttamente sul 12v della batteria ?vi ringrazio in anticipo per l'aiuto grazie
In risposta al messaggio di Beppe84 del 11/01/2019 alle 22:06:39Speravo in qualche risposta in più comunque grazie
In risposta al messaggio di Beppe84 del 14/01/2019 alle 22:35:30Perfetta. Ho avuto anch'io una hinno-it tempo fa a 12v.
In risposta al messaggio di Beppe84 del 11/01/2019 alle 22:06:39Collegala senza problemi mettendo una presa a valledel trasformatore, in questo modo la potrai sempre usare anche a 220, devi solo essere sicuro di collegare il più del trasformatore al più della presa., io per essere sicuro faccio sempre la prova con una lampadina collegata a due fili lunghi, uno lo mando al negativo della batteria, con l'altro tocco alternativamente i due fili che escono dal trasformatore, quello che accende la lampadina è il positivo. Le prese accendisigari hanno il positivo centrale, di solito, ma puoi fare anche con i fili della presa la prova della lampadina.
