quote:Risposta al messaggio di alfredo inserito in data 16/05/2014 09:37:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Con il 12V del camper è probabile che non funzioni perchè le TV con DVD integrato assorbono troppo. Io ho una Dikom 19" con DVD e quando l'attacco al 12V del camper sento solo l'audio e non il video. [xx(] Ciao ciao
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 14/10/2014 15:33:47 (> Non è la tv che assorbe troppo, ma i cavi del tuo camper troppo sottili. _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 14/10/2014 16:28:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Lo so che ho i cavi sottili(o forse troppo lunghi!)devo infatti provare a fare un collegamento con fili di sezione più grossa(che sezione consigli?!?)[?] Resta cmq il fatto che la Tv con DVD incorporato consuma di più e vuole più spunto(ora non ricordo quanto...devo guardare sull'alimentatore!) Ciao
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 14/10/2014 21:06:43 (> Ovvio che consuma di più. Oltre al tv c'è da alimentare il lettore dvd. In media calcola un assorbimento di 80/100 Watt, che a 12 Volt sono 7/9 Ampere. Per stare sul tranquillo userei cavi di almeno 2,5 mmq. Meglio 4 mmq. _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 14/10/2014 21:33:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> E' una domanda che mi facevo da tempo : ma come faccio a saldare 2 cavi da 4 mm su un jack che va alla Tv?!? [xx(]
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 14/10/2014 22:10:32 (> Non ho parlato del cavetto che dalla presa accendisigari va al tv, ma dei cavi dell'impianto del tuo camper che alimentano la presa accendisigari. Quelli che non vedi. _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 15/10/2014 00:01:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ehm ehm... [:I] mi fustigo da solo!! [:o)] E' che io avevo in testa di di fare un cavo diretto dalla batteria per fare un test...e mi son completamente dimenticato della presa accendisigari!! [:D] P.S. : posso prenderlo da una derivazione vicino alla centralina o è meglio che arrivi alla batteria?!? [?]
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 15/10/2014 00:25:54 (> Puoi prendere corrente dalla derivazione vicino alla centralina. Ricorda di interporre un fusibile da 10 Ampere. Fai una prova volante prima di nascondere i nuovi cavi. _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di Giovant62 inserito in data 14/10/2014 18:53:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> dal sito del produttore sembra che il consumo, anzi, in dotazione c'è un adattatore AC/DC da 2000mA, per cui direi che quel TV ha un massimo consumo di 2A, circa 24W. Ma a parte questo, spero che l'acquisto venga fatto tenendo conto della posizione di installazione sul proprio mezzo. Il problema principale delle TV, anche se negli anni le cose sono migliorate molto, sono gli angoli di visualizzazione orizzontale e verticale, i quali, non sempre permettono la perfetta visione delle immagini se non si è proprio di fronte. L'angolo di visualizzazione verticale è quello che nomalmente reca maggiori problemi perchè si tende ad installare il TV in modo tale che venga guardato dal basso. Durante l'installazione, consiglio di inserire un interruttore sulla linea di alimentazione, al fine di ridurre gli assorbimenti parassiti quando la Tv è spenta, oppure ricordatevi di staccare lo spinotto. Di solito, nelle descrizione viene sempre messo il consumo in stand-by, ma questa volta non lo vedo e questo personalmente non mi piace, perchè avere un TV con un basso consumo in stand-by è un vanto per il produttore... www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Giovant62 inserito in data 16/10/2014 10:54:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> è ovvio che un televisore quando funziona ha un determinato consumo e se aquesto aggiungiamo il lettore DVD il consumo sarà maggiore rispetto al guardare il solo TV. Non penso, che lo stesso TV abbia un consumo maggiore se si guarda la sola TV, per cui, se pensi di fare un acquisato in tal senso fallo pure con il DVD integrato. Se il DVD serve o meno dvrai saperlo tu, ma io ti consiglio di prenderlo con questa funzione MOLTO comoda. www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Giovant62 inserito in data 16/10/2014 16:00:12 (> Leggi gli interventi. Vedrai che il problema non è il tv, ma l'impianto del camper. _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di Giovant62 inserito in data 16/10/2014 16:00:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> non ti preoccupare, se l'impianto è ben realizzato la TV funziona benissimo. In merito alla CAM, penso che la certezza assoluta di compatibilità non vi sia mai, nel senso che a quanto ne so io e per farla breve, di CAM ve ne sono di 2 modelli, 1 quello originale della marca del TV 2 è comunemente chiamato COMPATIBILE il quale dovrebbe, appunto, essere compatibile con tutti i modelli di TV. Se ti interessa quel TV, onestamente, valutando i concetti che ho espresso nel post precedente sulla "visibilità" direi che puoi acquistarlo tranquillamente. Su un camper non conviene comprare oggetti di questo tipo molto costosi, perché se ti aprono il camper... evaporano... Comunque vada, dicevo, acquista il TV, e visto che hai già una CAM, potrai provare con quella se funziona, tanto sono standard e a parte quelle "dedicate" al modello di TV puoi montarle su quasi tutti i TV. Se NON hai una CAM, ma non credo, visto guardi già Premium... comprane una di quelle universali e la provi, se non va puoi portarla indietro con il diritto di recesso[:D] www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 14/10/2014 23:56:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non metto in dubbio le tue conoscenze tecniche,ma i 27 W sono riportati sul retro della tv,e sull'etichetta "energetica".Poi se raccontano balle non so,ho preso una tv di marca sperando di non prendere un bidone,se no andavo al mercatone,e spendevo la metà.
