quote:Risposta al messaggio di Fast Liner inserito in data 14/04/2014 22:09:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Il cavetto originale è collegato ad un trasformatore/alimentatore , potrai utilizzarlo solo se collegato all'inverter del mezzo . La tv funziona comunque in corrente continua , quella della batteria , per alimentarla direttamente , bypassando l'inverter , dovrai munirti di un cavetto cosiddetto da " presa accendisigari " , che avrà uno spinotto da inserire in una qualsiasi presa accendisigari , quindi dall'altra parte un jack della misura giusta . Questi cavetti li trovi facilmente in commercio , presso i negozi di elettronica . Altrimenti , basta collegare un jack ad una alimentazione qualsiasi sul mezzo e comprare solo il jack . Adesso non ricorso qual è il tuo mezzo ( 51[?] ) e non so dove vuoi mettere quella tv , se in predisposizione o magari in altra zona . Tieni presente che in giro per il mezzo ci sono diverse alimentazioni , che potresti utilizzare senza effettuare grandi modifiche , sul mio , ne ho trovato sopra il frigo , sotto la seduta in dinette , dietro ai cassetti del frigo , etc . Ho installato una seconda tv , dietro , per il letto posteriore e ho dovuto prima mettere una nuova presa , sia per la 12V. che per l'antenna . Una sola raccomandazione ...occhio alla polarità , è facile bruciare la tv , se la inverti [:(][:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di Fast Liner inserito in data 15/04/2014 11:28:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Cristian , sono contento che hai risolto [^] .. per quel fastidioso sibilo , non penso sia un problema di bassa tensione , semmai di masse , dove hai preso l'alimentazione ? Prova a cercare un filtro per autoradio , di quelli per la separazione delle masse , puoi chiedere ad un comunissimo elettrauto , se non trovi il negozio adatto . Allo stabilizzatore sono contrario , in quanto non serve stabilizzare una corrente continua , tra l'altro l'apparecchietto avrebbe un consumo , bene o male come l'inverter [:(] Tanto vale utilizzare la tv e l'inverter , già in tuo possesso . Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di Fast Liner inserito in data 15/04/2014 11:28:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Una tv che funziona a 14,4v non potrà mai funzionare bene a 1 2v Paolo
quote:Risposta al messaggio di Fast Liner inserito in data 15/04/2014 11:28:34 (> Non vorrei spegnere il tuo entusiasmo, ma il tuo caso penso sia quello che io ho già sperimentato, purtroppo senza soluzione. GuardaVisualizza messaggio in nuova finestra
qui
Ho dovuto cambiare televisore! Marta.quote:Risposta al messaggio di Camomilla72 inserito in data 15/04/2014 14:27:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>[}:)][}:)][}:)][V][V]Speriamo di avere esito positivo, per ora provo stando attento ai poli!![:D]Comunque grazie, perché ho trovato notizie forse risolutorie.
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 15/04/2014 13:13:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Ciao Marco, speriamo di incontrarci presto, magari da me, visto che abitiamo a poco più di un ora di strada, a presto
quote:Risposta al messaggio di Fast Liner inserito in data 15/04/2014 18:05:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Cristian , ho in programma un giretto per fine mese/primi Maggio , ancora non so di preciso se opterò per la Svizzera o l'Austria , anche se sarebbe meglio evitarle forse [:(][:D] Intanto adesso che ci siamo ribeccati , ci teniamo in contatto [;)][;)] Trova quel filtro e riprova , prova anche con una alimentazione diretta , bypassando la centralina , a volte la risoluzione di questi problemi , è più stupida di quel che si crede [8D][8D] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 15/04/2014 19:04:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>[;)][;)]ti spiego una strada statale ottima e mooolto corta per l'austria. Ovviamente dovresti passare dalla mia dogana che ti imporrá una conviviale e succulenta accoglienza!
quote:Risposta al messaggio di Fast Liner inserito in data 14/04/2014 21:29:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Fast, io ho una samsung 22" Full hd 14.4V( che in origine ha un alimentatore 230/14.4) collegata alla 12V. Funziona benissimo dagli 11.5 ai 15Volt cc. Ma solo in HDMI (digitale)...sel attacchi la scart o composito senti tutti i disturbi del mondo..[:(!]. Forse mariuccolo, che saluto affettuosamente, saprà spiegarti bene il motivo, conoscendo la sua proverbiale pazienza e abilità a spiegare le cose complicate. Ciao Gian
quote:Risposta al messaggio di gianrom inserito in data 15/04/2014 21:57:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ...ooops, omissis...ovviamente colleghi la TV alla 12V ..senza il suo alimentatore...[:o)][:o)], acquistando uno spinotto a stagnare o .."tagliando l'originale" e collegandolo ad una spina accendisigari...[;)] Gian
quote:Risposta al messaggio di Fast Liner inserito in data 15/04/2014 21:26:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sono aperto a tutte le nuove frontiere e alle nuove strade , anche se credo di conoscere la " dogana " di cui parli .. ..almeno in parte [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di gianrom inserito in data 15/04/2014 21:57:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Gianni , beh ...ti sbagli , non sono così paziente come credi [:I][:I] Cerco solo di fare training autogeno , forse frutto degli insegnamenti di un vecchio maestro di arti marziali ...mi ripeteva sempre " migliore difesa è ..non essere la quando arriva colpo " [:D][:D][:D] Ricambio il saluto con altrettanto piacere e calore [;)][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di gianrom inserito in data 15/04/2014 21:57:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>ci provo.....[:p][:p]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 15/04/2014 22:06:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>vedo che mi eri molto vicino[:D][:D][:D][:D]per chi non conoscesse il luogo, piazza Brenta Alta a Madonna di Campiglio.
