quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 30/05/2014 10:16:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Considerando che non hai mai avuto problemi di energia io non cercherei chissa cosa, per cui il consiglio è quello di acquistare una batteria simile a quella che ti stà lasciando ( magari da 100 Ah ). ( un esempio, ma potrebbe essere un'altra marca, http://www.ebay.it/itm/Type-019-Varta-Silver-Dynamic-Auto-Batteria-12V-100Ah-Short-Code-H3-Varta-/271477670755?pt=Ricambi_automobili&hash=item3f35548363 ) L'unica cosa importante, se è posizionata all'interno del camper, è che sia sigillata o abbia il suo bravo tubicino che scarica all'esterno i gas che si sviluppano. Ciao
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 30/05/2014 14:05:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> grazie per la segnalazione, credo sia la stessa che ho come BM (pagata circa la stessa cifra). Ho un gavoncino tecnico, esterno alla cellula, quindi i gas non sono un problema. Molti qui su COL parlano di costi di 1euro ad A o inferiori, dici che il costo supplementare di questa (1.5e) o similare, è ben speso? Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 '03 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 30/05/2014 10:16:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non entro nel merito PA vs. AGM, l'unico parere che mi sento di esprimere e' di rimanere sulla marca di quella che hai (ndr. anche se fosse TUDOR non problem perche' sono la stessa cosa). Misurati bene il vano batteria e mettici comunque la piu' grande che ci sta [:)] __________________________________________________________________ Ciao Giulio
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 30/05/2014 15:08:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> quindi Exide (o Tudor) sono buoni marchi? Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 '03 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 30/05/2014 10:16:06 (> io coglierei la palla per passare ad una AGM :Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.futek.it/it/home/cam...
ma se vuoi mantenerti su una P/A quella consigliata da cinquantuno è perfetta![:D] www.susezzapasa.itquote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 30/05/2014 15:38:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> le AGM mi incuriosiscono, ma sento sempre dire che il costo maggiore in termini di resa non si ripaga :) In fin dei conti la mia tradizionale mi ha soddisfatto al 200%. Ad esempio quella che mi hai indicato (grazie) che vantaggi mi darebbe rispetto alla Varta? Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 '03 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 30/05/2014 15:49:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> una diversa curva di scarica che ti permetterebbe di mantenere accesa per più ore un'utenza. esempio, non è detto che sia il tuo caso, ma la AGM funziona così: ho la batteria carica al 100% con la tensione a 13.00V. Collegherò un'utenza tipo la truma la quale se la tensione scende sotto ad una determinata soglia andrà in blocco. La differenza sta proprio qui, ovvero, mentre la P/A perde progressivamente sia la carica che la tensione, la AGM perde prevalentemente la carica ma non la tensione, mantenedola più a lungo. A questo punto, mentre con la P/A avrai la stufa già spenta, con la AGM rimarrà accesa il 40% in più. Aggiungo, che SE la P/A che acquisterai sarà Varta la forbice tra le due tecnologie diminuisce, ma se acquisterai una batteria da prezzo sarà assolutamente evidente. www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 30/05/2014 16:35:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> dovrebbe essere anche il vantaggio della GEL? se non sbaglio? __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 30/05/2014 16:46:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> esatto, ma io non sono per le GEL, le quali sono più delicate e richiedono metodi di carica diversi e che spesso non possono essere riprodotti se non attraverso altri accessori. la perfezione si avrebbe con una GEL e il Power Service installato, in modo tale da poterla ricaricare perfettamente durante il viaggio, aspetto degradante per una GEL senza tale accessorio. Nel tuo caso, con l'efoy anche anche, ma senza io non la monterei mai.[;)] www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 30/05/2014 14:52:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Quella che ti ho postato è una buona marca, ciò non toglie che potresti benissimo andare all'ipermercato e comprarti una marca " qualsiasi " e con qualche offerta pagarla senz'altro meno di 1 euro ad Ah, bada bene, che non è detto che ti duri di più la nobile che quella dell'ipermercato, tutto dipenderà da come la tratterai e poi ci sarà il solito fattore cuxo[;)] L'agm ( anche se io ce l'ho ) mi sembra sprecata nel tuo caso perchè come hai detto precedentemente con la vecchia batteria pb acido ci hai fatto 11 anni. Io di agm ne ho due per cento ah l'una, ma ho il webasto 5500, e le sonde termiche per scaldare l'acqua degli scarichi perchè non si congeli. Tu non fai neanche uscite invernali, perciò per le stagioni tiepide e calde una batteria basta e avanza. Ciao
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 30/05/2014 15:20:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Direi proprio di si e... io non le vendo [:)][;)] __________________________________________________________________ Ciao Giulio
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 30/05/2014 10:16:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> // Avete qualche consiglio da darmi sulle caratteristiche da ricercare? // Gianluca , io un'idea c'è l'avrei ... Prodotto europeo e senza manutenzione ( teoricamente ) [:D] Poca spesa ...ottima resa [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 30/05/2014 16:35:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non per essere polemico ma il dato del 40% in più come fai a dichiararlo?
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 30/05/2014 17:08:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ho anche il Power Service, ma non avevo idea che fosse il toccasana della GEL. Però, ho notato una cosa, la HYMER ha sempre montato la Exide GEL, ma in alcuni degli ultimi modelli monta una Banner AGM. Lo farà per risparmiare o per validi motivi tecnici? __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 30/05/2014 19:43:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Paolo , ricordi la pubblicità del Dash [?][?] Ecco , anche se me ne dessero due per una sola delle mie , non ci starei [^] ..voglio dormire tranquillo e con i miei vapori [:D][:D] Il " colpaccio economico " [:p] E' ovvio che non possa permettermi di acquistarne nemmeno una , con queste cifre [:o)][:o)][;)][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 30/05/2014 19:43:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao feynman , non per essere polemico , ma ...non hai una domanda di riserva[?][8D][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
