  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
una domanda semplice?
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
gigilouis
gigilouis
Inserito il 18/04/2009 alle: 13:15:29
buongorno a tutti volevo sapere se è normale che con 220 attaccata il test del mio pannello nella sezione ah segni zero.e volt 14 e passa. per i volt penso sia giusto e il caricabatterie che carica,ma gli ah? e normale che segni 0? appena stacco la 220 riporta immediatamente un valore che poi quello dipende dal sole in quel momento.grazie a chi rispondera.[:D][:D][:D]ps dimenticavo pannello,pannello test,regolatore di carica e parallelatore tutto della cbe.
regalifii
regalifii
16/01/2007 890
Inserito il 18/04/2009 alle: 13:24:12
quote:Originally posted by gigilouis
buongorno a tutti volevo sapere se è normale che con 220 attaccata il test del mio pannello nella sezione ah segni zero.e volt 14 e passa. per i volt penso sia giusto e il caricabatterie che carica,ma gli ah? e normale che segni 0? appena stacco la 220 riporta immediatamente un valore che poi quello dipende dal sole in quel momento.grazie a chi rispondera.[:D][:D][:D]ps dimenticavo pannello,pannello test,regolatore di carica e parallelatore tutto della cbe. >
> Bisogna vedere dove é messo il toroide! Se é messo tra il pannello e le batterie é normale che faccia così. Supponiamo che la centralina del pannello sia impostata a 14v, se mi dici che il caricabatterie é 14e passa ( supponiamo 14,2v) non c'é passaggio di corrente tra la centralina del pannello e le batterie quindi vedi 0a di carica. Anzi, se non ci fosse nessun diodo sulla centralina, vedresti un valore negativo ad es.-0,5a.
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 18/04/2009 alle: 13:34:30
> si è normale ... non lavora il pannello e la tensione (Volt) che vedi è quella del caricabatterie che ha la priorità su tutto quando la 220 è attaccata.... fattela bene !!![;)]
gigilouis
gigilouis
Inserito il 18/04/2009 alle: 13:38:27
cosa sara mai il toroide?l affare che fa il test?comunque se e quello e tra centralina e batteria.quindi il comportamento e corretto.il diodo ci dovrebbe essere xe non ho mai visto un valore negativo.grazie mille per la risposta[:D][:D]
gigilouis
gigilouis
Inserito il 18/04/2009 alle: 13:40:53
grazie a entrambi[:D][:D]
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
