quote:Originally posted by carlo65> Se ho capito bene la domanda La manopola deve essere mantenuta premuta fino a quando non si accende il frigo e dopo pochi secondi (quando la termocoppia si scalda) la lasci. Girandola regoli la temperatura del frigo quando funziona a gas.
sono stato costretto a sostituire il frigo e quello attuale, trivalente, sempre della elettrolux ha una manopola in + ! Sullla sinistra vi sono i due pulsanti per la 220 - 12, poi la manopola per la regolazione della temperatura elettrica; sulla destra, guardando sempre dall'esterno verso l'interno) vi è il piezo, una manopola ( e non ho capito a cosa serve) e la manopola di regolazione del gas... . Chi mi dà lumi? Grazie >
quote:Originally posted by carlo65> in questa versione a "tre manopole", la manopola più a destra e' il termostato/gas, quella accanto (più al centro) e' quella collegata alla termocoppia di sicurezza, va' girata di 90° in senso antiorario e tenuta premuta fino all'accensione del bruciatore (5-10 secondi); per spegnere il gas riportarla nella posizione di partenza Ciao
quote:Originally posted by carlo65> quella con i numeri da 1 a 5 e' il termostato! Devi usare l'altra (quella più al centro e che ruota solo di 90°) insieme al piezo per accendere il bruciatore Ciao ps: di seguito una parte del manuale fornito dalla Laika
Quindi se ho ben capito, usare contemporaneamente il piezo e la manopola adiacente, mentre quella + interna serve solo per la regolazione della temperatura.. >
