  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Una nuova sfida per infilare la moto nel camper
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1325
Inserito il 13/10/2017 alle: 19:25:26
Riparto nuovamente con un lavoro assurdo per puro sfizio personale.
Dove attualmente carico questa moto:
Ci voglio caricare questa:
I problemi da risolvere sono tanti:
Devo restringere la nuova di 12 cm e questa e` la parte più` semplice.
Devo abbassare la nuova di circa 10 cm e qui diventa più` complesso
Il peggio e` che il camper esternamente e` largo 212 cm ma la moto nuova e` lunga 214.
La moto la voglio bloccare con lo stesso sistema che sto usando attualmente modificandolo per riuscire a metterci questa che e` questo:
http://www.youtube.com/watch?v=...
I pesi non mi preoccupano perche` tra la piccola e la grande ci sono in totale 14 kg di differenza
Ne ho per tutto l`inverno ma sono testone e il sistema lo trovo...
Modificato da BengalaJoe il 15/10/2017 alle 10:54:51
Inserito il 13/10/2017 alle: 21:21:39
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 13/10/2017 alle 19:25:26
Riparto nuovamente con un lavoro assurdo per puro sfizio personale. Dove attualmente carico questa moto: Ci voglio caricare questa: I problemi da risolvere sono tanti: Devo restringere la nuova di 12 cm e questa e` la parte
più` semplice. Devo abbassare la nuova di circa 10 cm e qui diventa più` complesso Il peggio e` che il camper esternamente e` largo 212 cm ma la moto nuova e` lunga 214. La moto la voglio bloccare con lo stesso sistema che sto usando attualmente modificandolo per riuscire a metterci questa che e` questo: ... I pesi non mi preoccupano perche` tra la piccola e la grande ci sono in totale 14 kg di differenza Ne ho per tutto l`inverno ma sono testone e il sistema lo trovo...   O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
Per abbassarla prendi una cinghia a cricchetto e la metti tra la forcella (sotto) ed il manubrio poi stringi e vedrei che scende parecchi centimetri.
Per la lunghezza potresti o metterlo obliquo oppure girare il manubrio alla fine, alle brutte sgonfi le ruote...
buon diveryimento
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1325
Inserito il 14/10/2017 alle: 09:24:03
In risposta al messaggio di Grinza del 13/10/2017 alle 21:21:39
Per abbassarla prendi una cinghia a cricchetto e la metti tra la forcella (sotto) ed il manubrio poi stringi e vedrei che scende parecchi centimetri. Per la lunghezza potresti o metterlo obliquo oppure girare il manubrio alla fine, alle brutte sgonfi le ruote... buon diveryimento
Troppo facile !!
Le cinghie non mi piacciono perché ci vuole troppo tempo.
Il manubrio deve entrare diritto e rimanere diritto dato che il mio sistema viaggia su un binario che non mi consente di girare la ruota.
Di sgonfiare la gomma non se ne parla perche` dopo tocca rigonfiarla.
Considera cha al momento ci metto 64 secondi da moto bloccata, scaricarla e ricaricarla ribloccandola (lo vedi dal filmato). Voglio fare in modo che sia cosi` anche con questa.
Inserito il 14/10/2017 alle: 10:29:38
allora mi sa che devi dirci tu che idea hai gia in mente wink
Se ci fosse modo rapido di togliere la ruota anteriore e mettere al suo posto un piccolo ruotino per caricarla, la abbassi e la accorci molto ma non mi sembra pratico.
Per recuperare la lunghezza basta modificare un po la zona del portatarga, eventualmente facendolo flessibile, per la altezza la cinghia a cricchetto ti porta via penso 30 secondi se hai predisposto delle anelle di fissaggio comode.
In larghezza immagino che taglierai un po il manubrio.
Modificato da IZ4DJI il 14/10/2017 alle 10:35:42
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1325
Inserito il 14/10/2017 alle: 11:18:36
Le idee le ho gia`, forse un po` confuse ma ci sono
Un po` alla volta mettero` delle foto
Il gavone del mezzo e` piccolo perche il camper e` un Compact SL della Adria
marob
marob
19/08/2009 1322
Inserito il 14/10/2017 alle: 11:27:34
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 14/10/2017 alle 11:18:36
Le idee le ho gia`, forse un po` confuse ma ci sono Un po` alla volta mettero` delle foto Il gavone del mezzo e` piccolo perche il camper e` un Compact SL della Adria
Togli il portatarga.
La vita è un tour de forse.
Modificato da marob il 14/10/2017 alle 11:29:18
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1325
Inserito il 14/10/2017 alle: 11:59:20
In risposta al messaggio di marob del 14/10/2017 alle 11:27:34
si, quella sara` la cosa fondamentale per accorciarla: riesco a recuperare 9 cm.
In quel modo arrivo a 205 ma l`interno e` 200, ho una mezza idea di come fare ma devo provare.
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 1971
Inserito il 14/10/2017 alle: 21:56:58
Ciao, seguo xké mi interessa....
p.s.
ho comprato l'attuatore dal link che mi avevi dato, primo progetto partito !
Grazie.
Emiliano
www.camperistaturbolento.it
dcac
dcac
25/01/2011 23
Inserito il 15/10/2017 alle: 09:30:23
Io sarei interessato alla msx la vendi?
Dcac Lorenzo
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1325
Inserito il 15/10/2017 alle: 10:41:29
In risposta al messaggio di dcac del 15/10/2017 alle 09:30:23
Mi disfo mal volentieri delle moto che non uso piu` ma, si, probabilmente la vendo ma solo se riesco a fare questo lavoro...ci riesco, ci riesco....
La MSX e` eccezionale, la giri su una moneta, non pesa nulla e va come un treno.
In Sicilia in 15 giorni ci ho fatto circa 1.500 km in due sopra, andare a Piano Provenzano e nei paesini delle Madonie era uno spasso.
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 15/10/2017 alle: 10:50:46
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 15/10/2017 alle 10:41:29
Mi disfo mal volentieri delle moto che non uso piu` ma, si, probabilmente la vendo ma solo se riesco a fare questo lavoro...ci riesco, ci riesco.... La MSX e` eccezionale, la giri su una moneta, non pesa nulla e va come un treno. In Sicilia in 15 giorni ci ho fatto circa 1.500 km in due sopra, andare a Piano Provenzano e nei paesini delle Madonie era uno spasso.
scusa, se non la usi più come mai ne vuoi mettere un'altra?
knausboxlife
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1325
Inserito il 15/10/2017 alle: 10:52:21
Ieri ho cominciato a preparare il carrello sui suoi bei cuscinetti, tutto ancora da provare e da ridurre di dimensioni (lunghezza e altezza) ma sulla carta dovrebbe essere ok:
La ruota non tocca a terra
Sulla moto, stamattina ho cominciato con il sostituire il manubrio con uno piu` stretto:
Ho anche gia` sfilato le forcelle di 30 mm, pero` devo vedere se poi in 2 non mi vanno a tappo, comunque non era indispensabile tanto cosi`:
Al posto di mettere gli specchietti ripiegabili come sulla MSX ho deciso di abbassare il manubrio quando la devo caricare, in tal modo vengono anche giu` gli specchietti, usero` questi cosi qui che sono veloci:
I prossimi lavori saranno quelli di mettere qualcosa per compattare la forcella per vedere se riesco a non spostare il contakm che proprio non mi ci passa, alla peggio lo posiziono da qualche altra parte.
Per la larghezza devo ancora accorciare le leve di freno e frizione perche` escono in fuori e non mi passano nella porta dello scatolone. Per le prove le smonto, poi alla peggio ordino quelle ripiegabili come sulla MSX.
Mi dispiace tagliare o modificare le cose originali perche` poi mi piace riportare il mezzo come e` uscito dalla casa madre. La MSX, nonostante sia stata completamente modificata per farla stare sul camper, ho tutti i pezzi originali e la posso riportare allo stato originale in 1 ora senza che ci rimanga alcun segno delle modifiche. Ho dovuto per forza di cose modificare un telaietto ma me ne sono anche gia` procurato uno originale da sostituire proprio per quel motivo.
Modificato da BengalaJoe il 15/10/2017 alle 11:08:35
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1325
Inserito il 15/10/2017 alle: 10:53:10
In risposta al messaggio di VittoVero del 15/10/2017 alle 10:50:46
mi hanno gia` beccato due volte in autostrada con il 125, mi serviva un 200
VittoVero
VittoVero
23/01/2016 841
Inserito il 15/10/2017 alle: 22:51:39
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 15/10/2017 alle 10:53:10
ahahaha....idem con la mia Vespa... ma ho cambiato solo la scritta Px 125 con Px 150
knausboxlife
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 745
Inserito il 16/10/2017 alle: 12:59:53
Il px 150 è  149 cc sei in multa lo stesso....
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1325
Inserito il 16/10/2017 alle: 13:29:27
35A69B4D-BA16-4BEC-BC2B-F78A2F330FE6.jpegInfatti il limite minimo in autostrada mi risulta sia 149 e non 150. Non trovò la norma perché si parla sempre e solo di 150, ma se guardi i cartelli all’ingresso delle autostrada, c’è scritto 149
Modificato da BengalaJoe il 16/10/2017 alle 13:54:35
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 745
Inserito il 16/10/2017 alle: 15:09:04
Si vede che nel tempo e' cambiato, una volta era 150 .
nanonet
nanonet
Inserito il 16/10/2017 alle: 17:13:31
Non ci avevo mai ragionato su, fin da bambino quando giravo con la 125 ET3, ho sempre creduto che il 150cc potesse entrare in autostrada/tangenziale.
Che poi sia 149cc e questo faccia si che per 1cc non possa entrare è una cosa che soppeso solo ora che mi ci fate pensare.
In effetti a leggere l'Art 175 del CDS sembra che sotto i 150cc non sia regolare, e che oltre alla multa ti tolgono anche dai 2 ai 4 punti...
A questo punto bene ha fatto BengalaJoe a tagliare la testa al toro con un 200cc.
http://www.semaforo-verde.it/Pr...
http://www.aci.it/i-servizi/nor...
... anche se va detto che il PX150 sembra sia proprio un 150cc (almeno quelle recenti), ma forse sul libretto di quella degli anni 80 è scritto altro?
https://it.wikipedia.org/wiki/P...
Scusate l'OT, BengalaJoe, ancora complimenti per le soluzioni che metti in campo, sempre interessanti
Modificato da nanonet il 16/10/2017 alle 17:22:21
galepao
galepao
06/03/2006 778
Inserito il 16/10/2017 alle: 19:14:02
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 16/10/2017 alle 13:29:27
Credo che non trovi la norma perchè (forse) non esiste, il cartello all'ingresso delle autostrade indica "divieto fino a 149" quindi permesso da 150 in su, volendo cavillare da 149,0001 in su se così riportato sul libretto, nei forum di settore qualcuno dice che è stata aggiornata a 150 ma non cita normative, altri dicono che è tacitamente accettata dalle forze dell'ordine, l'unica cosa certa riguarda, come spesso succede, le assicurazioni, se vieni coinvolto in qualche incidente tu li con un 149 non dovevi esserci.
Mocambo
Mocambo
11/09/2014 3296
Inserito il 16/10/2017 alle: 20:03:06
Infatti il mio Medley 150 è 155 cc lo avevo scelto appunto per andare in autostrada anche se pesa un po di più rispetto il 125.wink
"il est interdit d'interdir"
nanonet
nanonet
Inserito il 16/10/2017 alle: 21:00:59
In risposta al messaggio di galepao del 16/10/2017 alle 19:14:02
Credo che non trovi la norma perchè (forse) non esiste, il cartello all'ingresso delle autostrade indica divieto fino a 149 quindi permesso da 150 in su, volendo cavillare da 149,0001 in su se così riportato sul libretto,
Credo che la norma sia l'articolo 175 del CDS
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
