http://it.wikipedia.org/wiki/Co...
http://it.wikipedia.org/wiki/St...
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 07/09/2014 12:52:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Dipende da dove abiti- la distanza della tua abitazione dalla distribuzione . A casa mia ho 243 Vca di media ed è rarissimo scendere sotto i 240. Le parole sono quelle nere.
http://web.tiscali.it/xplorerba...
quote:Risposta al messaggio di xplorerbasecamp inserito in data 07/09/2014 14:39:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Differentemente dall'energia elettrica fornita da un alternatore o un sistema composto da pannelli fotovoltaici e accumulatori, energia che viene generata da un sistema di nostra proprietà, l'energia di rete viene fornita a seguito di accordi contrattuali con un fornitore, usualmente ENEL, ENI, ecc. L'energia e quindi la tensione erogata non è (non dovrebbe essere) suscettibile di variazioni se non per quella percentuale ammessa dall'autorità per l'energia, usualmente +/-5%. Se oggi abbiamo una tensione della rete domestica di 230V, deriva dal fatto che il comitato europeo di standardizzazione elettrotecnica ha previsto con direttiva Cenelec HD 472 ed anche nella norma CEI 8-6 di standardizzare il valore di media tensione a 400V Trifase, valore dal quale discende direttamente il valore di 230V E' chiaro che chiamare la tensione domestica "220V" non è un errore così grave, ma se a casa o nell'area di sosta vi ritrovate con 210V al posto di 230V oltre ai ben noti problemi di resa dei frigoriferi/elettrodomestici, vuol dire che l'impianto da cui state attingendo energia ha dei seri problemi (caduta di tensione dovuta a conduttori di sezione non adeguata) o che l'ente che vi fornisce energia elettrica ci sta marciando un po' sopra [;)][;)] Cordialmente Max
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 07/09/2014 16:07:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Confermo quanto dici, anche se in moltissime zone italiane la tensione di distribuzione è ancora 380V e quindi si hanno 220 e non 230V.
http://www2.ceiweb.it/Documenti...
Ricordo che al lavoro (Milano), credo 2004 o giu' di li, c'erano nei corridoi dei quadri elettrici con i voltmetri digitali che segnavano 230 circa, alche' ad una mia osservazione del tipo: "e' un po' altina la tensione qui", un collega mi ha redarguito dicendo che era da qualche anno che l'avevano alzata. Renzo.quote:Risposta al messaggio di Camperli inserito in data 07/09/2014 11:57:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Come vedi qui su Col si riescono ad imparare un sacco di cose! Andando un po' più nello specifico della tua domanda , avrai capito che 220 o 230 in pratica è la stessa cosa in termini pratici. Non ci hai detto che camper hai e che tipo di frigorifero , però se hai un mezzo recente le cose dovrebbero funzionare piu' o meno in questo modo . In marcia l'alternatore ricarica sia la batteria motore che quella delle utenze cellula ,le quali sono alimentate dalla batteria servizi e non da quella motore . Il frigorifero trivalente ( tre alimentazioni : gas , 12v , 220 v) normalmente puo' essere impostato manualmente su uno dei tre tipi di alimentazione , oppure ha una quarta funzione automatica ( di solito si chiamam AES ) . Nel primo caso il frigo funzione solo con la fonte impostata ( ad esempio se lo imposti su gas , funziona così anche se sei in viaggio o allacciato alla corrente , in questo caso è utile se la corrente fornita dal campeggio non è suffifiente a far funzionare in modo corretto il frigo ) . Se imposti su automatico , il frigo sceglie la fonte di alimentazione in base alle situazioni : a motore acceso va a 12 , a motore spento a gas , se c'è allaccio 220 a 220. Tieni presente che di solito l'alimentazione che permette una maggiore efficienza al frigo è il gas , ma se per qualche motivo vuoi usarlo a gas anche in viaggio lo puoi fare solo se il tuo impianto è dotato di secumotion ( valvola di sicurezzza che interrompe il gas in caso di forte dispersione come nel caso di un incidente in cui si rompe un tubo gas ). Mauro
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 08/09/2014 09:56:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Effettivamente ho detto una boiata ! [xx(] Mauro
