  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
uso Truma Combi 6000 senza acqua
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
maina
maina
21/08/2003 402
Inserito il 19/11/2006 alle: 18:04:22
ciao a tutti chiedo una cosa ai piu esperti.... ho letto nelle istruzioni della combi 6000 che questa stufa può funzionare anche SENZA acqua. ieri ho provato, dopo aver svuotato tutto l'impianto idrico per paura di gelate notturne, ho provato ad azionare la combi selezionando il termostato nella posizione "solo stufa, senza acqua" ma è andata in blocco (luce rossa). subito dopo ho fatto acqua regolarmente, ho acceso la stufa allo stesso modo ed è partita regolarmente però ha incamerato i 12 litri di acqua per il boiler. che ne dite? secondo voi si può usare questa stufa anche senza acqua?? grazie ciao a tutti
kreos3005
kreos3005
11/12/2004 177
Inserito il 19/11/2006 alle: 19:20:07
Ciao Maina, io personalmente ho usato stamattina la truma 6002 senza acqua, in quanto era vuota in prevenzione del gelo. Non è la prima volta che la uso senza acqua, ma non ho mai riscontrato problemi. Devo dirti comunque che ho utilizzato la stufa senza acqua per poco tempo. CIAO.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 19/11/2006 alle: 19:52:41
quote:Originally posted by maina
ciao a tutti chiedo una cosa ai piu esperti.... ho letto nelle istruzioni della combi 6000 che questa stufa può funzionare anche SENZA acqua. ieri ho provato, dopo aver svuotato tutto l'impianto idrico per paura di gelate notturne, ho provato ad azionare la combi selezionando il termostato nella posizione "solo stufa, senza acqua" ma è andata in blocco (luce rossa). subito dopo ho fatto acqua regolarmente, ho acceso la stufa allo stesso modo ed è partita regolarmente però ha incamerato i 12 litri di acqua per il boiler. che ne dite? secondo voi si può usare questa stufa anche senza acqua?? grazie ciao a tutti >
>ciao maina la combi è principalmente una stufa con in più una pentola. ciò permette di accenderla senz'acqua senza problemi di sorta nella posizione solo fiamma lei al raggiungimento della temperatura stabilita si ferma e non si cura se ce acqua o no. il fatto che è andata in blocco potrebbe essere che mancava il gas nel tubo. riprovala e se si accende solo con acqua inserita falla vedere al truma service più vicino.
maina
maina
21/08/2003 402
Inserito il 19/11/2006 alle: 22:16:47
ok ma ditemi se sbaglio: io accendo il gas (apro le bombole), accendo la centralina (ma NON la pompa dell'acqua), accendo la stufa nella posizione di funzionamento SOLO stufa (senza acqua), lei sta accesa 5 secondi poi si accende la luce rossa del blocco. possibile?
pa.pa.
pa.pa.
14/01/2003 385
Inserito il 20/11/2006 alle: 00:30:11
Appena aperta la bombola succede anche a me che la stufa vada in blocco, credo che sia perchè nel tubo non c'è ancora gas, ma aria, poi riprovando si accende regolarmente.
Massimo63
Massimo63
10/10/2006 224
Inserito il 20/11/2006 alle: 09:51:22
quote:Originally posted by paolopaglietta
Appena aperta la bombola succede anche a me che la stufa vada in blocco, credo che sia perchè nel tubo non c'è ancora gas, ma aria, poi riprovando si accende regolarmente. >
> Quoto in pieno: anche a me succede (con o senza acqua) Massimo
FBK
FBK
Inserito il 20/11/2006 alle: 12:35:39
La Stufa Truma 6000 ha un dispositivo automatico di scarico acqua al raggiungimento di -4°gradi . perchè scaricarla manualmente?
guerrieri
guerrieri
Inserito il 20/11/2006 alle: 13:28:25
quote:Originally posted by FBK
La Stufa Truma 6000 ha un dispositivo automatico di scarico acqua al raggiungimento di -4°gradi . perchè scaricarla manualmente? >
> +4 e non -4 comunque è sempre meglio ricordarsi di farlo manualmente,non si sà mai! se poi non ti ricordi,lo fà in automatico come è successso a me
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 20/11/2006 alle: 13:43:19
> la differenza sta nel fatto che il sistema di svuotamento è d'emergenza e non di consuetudine, il rischio è che con l'uso intensivo quella valvola di non ritorno posta all'uscita della calda si rompi e al prossimo carico esca acqua rovinando la vacanza.
enzo
enzo
04/08/2003 871
Inserito il 20/11/2006 alle: 13:45:33
> confermando che l'automatismo è a +5, sarebbe carino uno scarico automatico all'interno del rimessaggio?[:)]
Inserito il 20/11/2006 alle: 13:48:34
io ho recentemente usato la mia C4002 senza acqua. Ciao Roberto
boxer42
boxer42
Inserito il 20/11/2006 alle: 14:13:21
ok ma ditemi se sbaglio: io accendo il gas (apro le bombole), accendo la centralina (ma NON la pompa dell'acqua), accendo la stufa nella posizione di funzionamento SOLO stufa (senza acqua), lei sta accesa 5 secondi poi si accende la luce rossa del blocco. possibile? >
> La Truma può funzionare senza acqua regolarmente, se ti va in blocco (spia rossa fissa) e sei sicuro d'avere gas nella bombola prima d'accendere la stufa accendi un fuoco della piastra cucina se c'è una bolla d'aria uscirà di lì e la stufa andrà alla perfezione. ciao Marco
Massimo63
Massimo63
10/10/2006 224
Inserito il 20/11/2006 alle: 17:41:14
> Oppure, come è successo a me lo scorso we: si parte e nessuno controlla che la valvola sia armata (e ovviamente non lo era[}:)]), durante il viaggio le bimbe vanno in bagno e accendono la pompa, piove e con il rumore del motore nessuno si accorge che la pompa gira allegramente, le figlie debitamente istruite spengono la pompa non appena terminati i bisognini, tuttavia all'arrivo in area di sosta un terzo del serbatoio si era volatilizzato.[:(!]
FBK
FBK
Inserito il 20/11/2006 alle: 19:48:31
GIà ..SCUSATE VOLEVO SCRIVERE +4° ( TEMPERATURA DELLE MOZZARELLE - Yougurt ecc. DURANTE IL TRASPORTO che notoriamente non devono essere congelate altrimenti non otterrebbero la configurazione di prodotto fresco....) ...alias : la temperatura +4 mi sembra esageratamente precauzionale per non danneggiare il Boiler della Stufa ..ma forse mi sfugge qualcosa! Ma Visto che siamo in argomento e sembra che qualcuno (Tecnico di sistemi elettrici ? ) abbia avuto la malasorte di vedersi il relè (o dispositivo di scarico automatico) danneggiato per il troppo uso: SAPETE COME SI PUò BYPASSARE IL DISPOSITIVO AUTOMATICO?id="red">Tale dispositivo si aziona ( e quindi scarica acqua dal boiler) ogni qualvolta si raggiunga la soglia dei +4 (+5? non mi risulta ma non è questo il problema) oppure dove si interrompa la corrente dei 12 Volt (ovvero con lo stacca batteria) Dato che ho dei blackOut momentanei di alcuni decimi di secondo ( causati dal passaggio del comutatore automatico delle batterie di servizio ausiliarie) questi causano uno scarico del boiler...e...come è successo al collega di cui sopra ..se la pompa è accesa...i serbatoi si svuotano... Escludendo il dispositivo eviterei tale inconveniente... Per la salvaguardia del boiler aziono la memoria!
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
