In risposta al messaggio di Marcap del 15/01/2018 alle 11:37:05Le batterie vengono ricaricate da apposito caricabatterie quando collegato a colonnina esterna, quindi fino a che il consumo non equivale la capacità di erogazione del caricabatterie problemi non ve ne sono. Certo che se da BS devi pilotare un inverter per collegare i caricatori 220-USB va da se che è meglio collegarli direttamente alle prese dirette.
TV, decoder, cellulari, tablet, macchine fotografiche, Nintendo... tutto funziona o può essere ricaricato con caricatori a 12V, ma quando si è in sosta e sotto 230V cosa succede alle batterie servizi? Vengono salvaguardate? O quando possibile sarebbe meglio sarebbe utilizzare caricatori e prese 230V? Mario On s'engage, et puis on voit
In risposta al messaggio di RobVision del 15/01/2018 alle 12:15:00Grazie per la risposta.
In risposta al messaggio di Marcap del 15/01/2018 alle 14:07:17Le uniche cause per la prematura dipartita delle batterie basate su tecnologia PB, al di la di problemi meccanici di tenuta delle giunzioni, sono in genere da ricercarsi nel cattivo utilizzo delle stesse, in linea di massima scariche profonde o troppo repentine e cariche insufficienti.
Grazie per la risposta. Perciò è perfettamente inutile privilegiare l'utilizzo di una fonte invece di un'altra, in quanto nessun processo incide sulla longevità della BS? Mario
In risposta al messaggio di RobVision del 15/01/2018 alle 14:55:29Grazie del chiarimento, Roberto.
Le uniche cause per la prematura dipartita delle batterie basate su tecnologia PB, al di la di problemi meccanici di tenuta delle giunzioni, sono in genere da ricercarsi nel cattivo utilizzo delle stesse, in linea di massimascariche profonde o troppo repentine e cariche insufficienti. Alla luce di quanto sopra è abbastanza chiaro quindi che non avrai problemi utilizzando prodotti a 12V quando connesso al 220v, sempre che non si parli di consumi continuativi eccedenti la capacità del caricabatterie in dotazione.
