    • Listino Listino
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Fai
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Valvola non ritorno
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
Cataloghi
Le-prove-di-CamperOnLIne
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 19/12/2017 alle: 20:30:16
Ciao a tutti.
Ho letto recentemente in un post di un utente che con la truma combi lamentava acqua bollente a volte anche dal lato della fredda.
Sono andato a controllare sul mio canper e non é montata; non ho ancora avuto modo di provarla se fa difetto (ho gia acceso la truma questo autunno a Vienna ma non era alta visto che faceva abbastanza caldo fuori).
Visto che ho capito che male non fa, costava solo 12 euro ho deciso di comprarla e montarla.
Chiedo per conferma: all'ingresso del boiler c'e la elasi, devo montarla prima della valvola altrimenti non mi scaricherebbe il boiler quando questa apre in automatico, giusto?
Altro da sapere?
Luca
Inserito il 19/12/2017 alle: 20:42:18
esatto , va messa sulla tubazione di ingresso boiler prima della elasi con freccia direzione flusso verso la elasi , stacco pompa non oltre 1,5 bar
mario
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 19/12/2017 alle: 20:49:07
Ciao Mario,
Grazie mille
Luca
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 19/12/2017 alle: 22:52:00
In risposta al messaggio di ecostar del 19/12/2017 alle 20:42:18
esatto , va messa sulla tubazione di ingresso boiler prima della elasi con freccia direzione flusso verso la elasi , stacco pompa non oltre 1,5 bar  mario
Aspetta... perché gli 1,5 bar?
Li controllo nella fredda o nella calda.. per farlo dovrei trovare un manometro e metterlo sull'usicta di un rubinetto immagino..
Altra cosa... la valvola è con raccordi john guest, posso tagliare il tubo col cutter e basta togliere un po la bava esternamente o devo fare altro?
Luca
Modificato da IZ4RWS il 19/12/2017 alle 22:53:41
Inserito il 19/12/2017 alle: 23:23:11
1,5 bar per il semplice fatto che l'acqua nel boiler scaldandosi aumenta di pressione ed essendoci la valvola di non ritorno sull'ingresso fredda con l'aumento di pressione causa temperatura nel boiler parte di quella pressione non espandendosi nella tubazione fredda si rischia l'apertura della elasi causa troppa pressione , direi che
1,3-1,4 bar di off pompa sia la pressione da utilizzare , per controllare la pressione impianto ci sono svariati modi è uno di quelli è come hai specificato , meglio controllarla sulla fredda, potresti anche inserire una T dopo la pompa e su quella T ci metti un manometro permanente con scala da zero a 4 bar , oppure fai come fanno quasi tutti fidandosi del proprio pressapocchismo ed esperienza , per il taglio tubo va benissimo un cutter ma taglia dritto e se la lama taglia bene non si formeranno bave
ciao mario
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 20/12/2017 alle: 20:12:22
In risposta al messaggio di ecostar del 19/12/2017 alle 23:23:11
non espandendosi nella tubazione fredda si rischia l'apertura della elasi causa troppa pressione , direi che  1,3-1,4 bar di off pompa sia la pressione da utilizzare , per controllare la pressione impianto ci sono svariati modi è uno di quelli è come hai specificato , meglio controllarla sulla fredda, potresti anche inserire una T dopo la pompa e su quella T ci metti un manometro permanente con scala da zero a 4 bar , oppure fai come fanno quasi tutti fidandosi del proprio pressapocchismo ed esperienza , per il taglio tubo va benissimo un cutter ma taglia dritto e se la lama taglia bene non si formeranno bave  ciao mario
Tutto chiaro, Mario.
Grazie di nuovo!
Luca
Hymer B-Klasse MasterLine I 780 - La massima evoluzione del binomio Hymer motorhome e Mercedes-Benz
Benimar Amphitryon 967: stile, spirito moderno e soluzioni originali
Font Vendôme Horizon H300 - Un van alternativo, con ampi spazi abitabili e grande bagno trasversale in coda
Frankia F-Line I 740 BD: un motorhome raffinato, tecnologico, ricco di soluzioni ergonomiche e originali
I mansardati del 2022 dal Salone del Camper
Anteprime 2022 - McLouis: nuovi modelli, restyling della serie 800 e nuovi tetti a soffietto dei van
Elnagh T-Loft 532 70° Anniversary - Semintegrale accessoriato, con letti gemelli e soggiorno face-to-face
Nuovo Fiat Ducato 2022: lo abbiamo provato!
I motorhome del 2022, dal salone del Camper
Pilote V633M. Un grande Van con generoso garage
Anteprime 2022: Sunlight presenta i nuovi van con tetto a soffietto e rinnova i motorhome
Carthago c-compactline I 138 DB: corto, stretto e leggero, ma pienamente Carthago
Eura Mobil Integra 760 HS, il salotto viaggiante - CamperOnTest Special | Motorhome review
Carthago c-compactline I 143 LE: il motorhome compatto che non teme il freddo
Anteprime camper 2023: Etrusco, ecco i modelli inediti su base meccanica Ford Transit
Knaus Sky Wave 650 MF 60 Years - Look inconfondibile, dotazione completa e comodo letto alla francese
Anteprime 2022 - Roller Team: restyling e nuovi modelli per Zefiro e Kronos, novità anche sui van
Guida all'acquisto: il motorhome, perché sceglierlo e perché no
McLouis MC4 231: Fino a 4 posti letto e gavone garage posteriore in meno di sei metri di lunghezza
Anteprime 2022 - Font Vendome: tetto a soffietto per i Van Horizon e crescono i polivalenti XCape
Elnagh Magnum 582 70°: motorhome super accessoriato, con letto centrale e soggiorno di tendenza
Hanroad Trek 5 e Trek 5+: versatili e spaziose auto per tutti i giorni, agili camper in vacanza
Camper in Pillole | Quick review - Knaus, dal più grande al più piccolo: L!ve I 900LEG e Van TI 550MF
Mobilvetta Admiral K6.5: un van di design con garage e letto basculante tra le Colline del Prosecco
Anteprime 2022: Eura Mobil, tornano i van, con un originale mansardato
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Mestic
changedecors
CamperOnLine - Copyright © 1998-2022 - P.Iva 06953990014
