www.vivereincamper.com
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 03/07/2014 17:24:20 (> Ciao, la tua richiesta ricalca il detto: la botte piena e la moglie ubriaca...[:D] Il segnale della banda TV (VHF-UHF), si ferma contro qualsiasi ostacolo naturale: alberi, case, muri, colline, montagne...ecc... In un camper l'antenna è posta a non più di 4 metri d'altezza, molte volte in zona d'ombra data dagli oggetti che schermano il segnale. Hai mai persato perchè le antenne TV delle case sono poste sui tetti? Forse per scavalcare eventuali ostacoli ed avere in visione il ripetitore. Che io sappia, e non solo io, nessuna antenna fabbrica il segnale TV di ampiezza giusta per eccitare il decoder per il digitale terrestre, se il segnale stesso è assente nell'aria che circonda l'antenna. Un amplificatore ha effetto deleterio, in quanto alza il rumore di fondo. @ Angelo: si parla di digitale terrestre, e non di parabola e satellite[:)] _____________ [;)]73 deVisualizza messaggio in nuova finestra
alvaro IZ2MHT
alvaro IZ2MHT
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 04/07/2014 09:52:48 (> Se come dici ti interessa il solo digitale terrestre in Italia credo di non sbagliare dicendo che il meglio che puoi avere, parabola a parte con eventuale decoder (o CAM) e relativa scheda Tivùsat, ma coi suoi correlati problemi di puntamento specie sotto alberi o col sud coperto da edifici, è questa:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.support-telecogroup....
Col suo palo (meglio se quello da 165cm) per puntarla la manovri come ti pare dall'interno, costa circa 150 euro, naturalmente bisogna forare il tetto. Sono le antenne che a volte si vedono, in abbinamento al parabolone, sui mezzi della RAI, facci caso se ti capita, per cui... vedi tu... Ciao, Corradowww.vivereincamper.com
quote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 04/07/2014 11:13:10 (> Si, con quei modelli si può fare tutto dall'interno, c'è da perdere qualche minuto per puntare al meglio i ripetitori e quasi sempre si vede, io ho il modello precedente da circa 15 anni sul mio Rimor Koala, quello di cui parla probabilmente Cris (100176), questa che, pensa un pò, commercializzano identica ancora oggi... [;)] pagata all'epoca 140.000 lire:Visualizza messaggio in nuova finestra
e fin'ora nessun problema dal foro, che va fatto a regola d'arte, ovviamente. La differenza sostanziale con quella che ti ho indicato prima, più recente, è che con la mia non è possibile modificare dall'interno anche la polarizzazione, per metterla di "taglio" in polarizzazione verticale, quindi devo andare sul tetto e farlo lì sopra, a mano, mentre con quella che ti ho indicato nella risposta precedente si può fare anche quello dall'interno tramite il suo palo dedicato Comunque non è l'unica soluzione, ma direi che complessivamente, sui nostri mezzi, per capacità ricevente e comodità d'uso, sia il top (RAI docet...), ovviamente non te la regalano... Ciao, Corradoquote:Risposta al messaggio di naha1979 inserito in data 03/07/2014 17:24:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:per poter vedere la tv in santa pace in quasi tutte le situazioni>> satellitare con Tivùsat. Se vuoi avere il massimo. Appena ti scosti di qui è un compromesso al quale dovrai scendere. www.susezzapasa.it
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 04/07/2014 12:42:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Esatto, però per usarsi solo in Italia la parabola non è che sia tanto superiore alla mia Teleplus, e ho anche la parabola, che però uso quasi esclusivamente all'estero, dove senza vedrei solo i canali locali. In Italia, almeno io, con l'antenna che ho io, la parabola la uso pochissimo, poi è praticamente inutilizzabile sotto alberatura, mentre l'antenna di solito anche lì prende bene. Poi c'è sempre da considerare la spesa, per "naha1979", non so se ha intenzione di spendere almeno 400/500 euro (fino anche a oltre 1000...) tra parabola e decoder (o CAM) Tivùsat per usarla solo in Italia. Già passare dalla antenna di Alvaro a una Teleplus la differenza di costo è sensibile, addirittura per passare a un sistema parabola/Tivùsat, specie se con eventuale parabola automatica... P.S. A favore/sfavore della parabola usata solo in Italia c'è anche il discorso Sky/Mediaset, nel senso che avendo eventualmente Sky, ovviamente nessun problema, visto che trasmette tramite satellite, ma avendo casomai Mediaset Premium, che trasmette solo sul digitale terrestre, con la parabola comunque niente da fare, con una antenne terrestre, chiaramente sempre solo in Italia, invece, si. Come avrai intuito dal fatto che in Italia uso più spesso la Teleplus io ho Mediaset Premium... [:D][:D][:D] Ciao, Corrado
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 04/07/2014 14:06:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Infatti io non escludo la parabola, anche perchè ce l'ho... [:D][:D][:D], davo solo delle indicazioni anche di spesa, non conosco "naha1979" e non saprei quanto abbia intenzione di sborsare, a prescindere dal vedere o meno, considerando che parte dall'antenna di Alvaro, il salto a una parabola con quasi obbligatorio Tivùsat (a meno che non abbia già Sky) non è da poco, per usarsi oltretutto solo in Italia, che se poi stesse sotto una pineta, non vedrebbe nulla... (con quella di Alvaro da 5 euro, magari, si... [:D][:D][:D]) Comunque confermo quello che dice Cris (100176), non so con altre antenne, anche se più di una volta con omnidirezionali accanto io prendevo e loro no... [:D][:D][:D], ma con la Teleplus posso assicurarti che prendo quasi sempre, anche sotto fitta alberatura, che specie d'estate... capirai..., come dicevo, inoltre, ho Mediaset Premium, magari ce l'ha anche "naha1979"... Ciao, Corrado
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 04/07/2014 14:27:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> non metto in dubbio il fatto che con una direttiva si veda qualcosa in più, ci mancherebbe... ma il punto è sempre quanto si guarda la Tv e che cosa si pretende. Certo, è che le soluzioni se si ha qualche pretesa sono solo due: 1) con spesa relativamente contenuta è la tua 2) parabola automatica Tutto il resto lo riterrei inutile se il "non vedere" da fastidio. C'è da dire che qualunque sia la spesa da affrontare, che al massimo sarebbe sui 1500€ sarà poi possibile smontare l'eventuale automatica per metterla su un altro mezzo. L'importante è fornire informazioni, poi deciderà naha1979[;)][;)][:D][:D] www.susezzapasa.it
