quote:Risposta al messaggio di marazico inserito in data 04/04/2011 22:38:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> con tutto il rispetto per la tua intraprendenza ti dò un consiglio, comprale che fai prima! Non è comuque semplice fare ciò che dici, perchè il frigorifero ha le sue necessità: 1)ok il raffreddamento, ma non troppo, altrimenti rischi di non fare freddo per interruzione del processo che per quanto sembra assurdo... per fare freddo deve fare caldo, ecco perchè va a gas.. 2) se la ventilazione è eccessiva, rischi di far spegnere la fiammella. 3) le ventole del vecchio PC, quanta aria muovono? quanto consumano? La CBE produce un ottimo prodotto a un prezzo contenuto il quale funziona in manuale/automatico e puoi regolare entro certi range stabiliti in funzione di non gravare sul funzionamento la soglia di intervento. ciao
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 12/04/2011 08:14:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)termostato normlmente aperto,se ben realizzato,con i tuoi 10€>> Costa 3,50€ gia comprato.. P.S. quello che dici del tasto cerca è vero, ma d'altronde se non te ne va nessuno ti obbliga a rispondere. Pietro
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 12/04/2011 08:06:33 (> beh! 55€ sono un po' tanti....Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.campingsportmagenta....
5A reggono almeno 60Watt, peccato che le ventoline consumino 0,12A l'una... Quando qualcuno da consigli di comprare il tutto già fatto un motivo ci sarà! Tralasciando la parte più importante! il funzionamento del frigorifero, che così in modo improvvisato non puoi controllare... ciaoquote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 12/04/2011 09:43:11 (> Il fusibile in quel caso serve solo ed esclusivamente per un eventuale corto circuito e non certo per paura di superare l'assorbimento. Poi non ho ben capito come fai a controllare il funzionamento del frigo con il kit[?][?][?] Quello puoi farlo solo installando dei termometri digitali per frigo e congelatore come quelli che ho montato io:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.6deal.com/it/digital...
altrimenti con il kit o ventoline fai da te non controlli proprio nulla. Pietroquote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 12/04/2011 10:45:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> i kit in vendita sono frutto di uno studio basato sulla corretta asportazione dell'aria calda. Asportare e basta non è corretto, in quanto il frigorifero per fare freddo genera calore, e asportare TROPPO calore significa avere un frigorifero che non rende come deve, per questo motivo la sonda rogola la velocità della ventola in automatico. Per il corto circuito: ciò potrebbe avvenire all'interno delle ventoline e ad ora che il fusibile è saltato potresti avere la ventola già in fiamme... PS: ma con tutti i termometri di cui parli tasse conprese e tempo perso siamo sempre lì, conviene comprarlo già fatto. Poi il piacere personale della costruzione e un risparmio sul totale di 5€ a fronte di ore di lavoro non le discuto, è una scelta. ciao
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 12/04/2011 11:25:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Per il corto circuito: ciò potrebbe avvenire all'interno delle ventoline e ad ora che il fusibile è saltato potresti avere la ventola già in fiamme... >> Difatti in tutti i pc di casa, compresi i server aziendali accesi 365 giorni all'anno prendono fuoco le ventole, Mahhh Pietro
quote:Risposta al messaggio di GArca inserito in data 12/04/2011 14:42:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> da come l'hai scritta, sembra che le ventole tu le abbia messe in aspirazione aria dall'esterno verso il vano frigo. Se è così è sbagliato! Le ventole vanno applicate sulla griglia superiore e DEVONO buttare FUORI l'aria dal vano frigo. ciaoo
quote:Risposta al messaggio di delfino inserito in data 13/04/2011 07:01:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Dipende da com'è realizzato il vano dietro al frigo e le relative prese d'aria, io dopo un anno ho tolto le ventole (erano state messe in origine dal concess.) ed il frigo rende anche meglio. Importante secondo me la presenza della 3^apertura (schermata con rete antinsetti) sul pavimento posto sotto la grata inferiore, così si crea un efficace effetto camino.
