In risposta al messaggio di Miksly del 05/05/2018 alle 20:49:06Ci dovrebbe essere un rubinetto che apre l’acqua verso il vieta, a me l’hanno messo nel vano dove c’é la cassetta delle acque scure.
Buongiorno! oggi ho cambiato l'antibattericoa lla viesa 3 ho preso il camper adesso a gennaio e quindi piano piano sto imparando tutti gli accessori. insomma, cambio sto canva bas e poi provo a vedere se la viesa carica l'acquain quanto a vederla sembra vuota. accendo, premo il tasto col rubinetto, ma non sento muoversi la pompa che dovrebbe mandare acqua. avendo lasciato il coperchio viesa aperto, accendo e monto sul tetto. ma non si sente l'acqua arrivare. Smonto il sensore che sta in coda alla viesa, quello che indica se cè l'acqua. era molto sporco, lo pulisco e vedo che con un tester che funziona. cioe' chiude o apre la resistenza in base alla posizione del piccolo galleggiante. poi controllo l'elettrovalvola, i 12 volts ai fili arrivano ma l'elettrovalvola non fa nessun rumore. e nella viesa si sente solo il rumore delle ventole e nessun rumore di pompa. insomma non vedo l'acqua che arriva. non ho messaggi di errore nel pannello. è normale? l'acqua arriva dopo minuti o appena accendete viene caricata? bo! grazie
In risposta al messaggio di Miksly del 06/05/2018 alle 00:04:56usa un cacciavitino a taglio o qualcosa di simile e con cautela fai leva. se non ricordo male le linguette sono 4 e sono alle estremità dei lati lunghi
Ah! E precisamente come la smonto la pulsantiera? Graxie!
In risposta al messaggio di Miksly del 05/05/2018 alle 22:04:41Mai cambiato in 6 anni, tutti gli anni faccio per portarlo ma poi non hanno mai il tempo...vediamo se quest’anno ce la faccio...perché credo sia necessario
si io il rubinetto ce l'ho vicino il boiler. è aperto. no ma il camper è usato, la viesa è del 2015... e il canva bas era davvero in condizioni pessime!! voi quando la accendete, sentite anche la pompa del camper in funzione?
In risposta al messaggio di Miksly del 06/05/2018 alle 08:13:47Si é semplice ma io sul tetto non ci monto, ho rischiato una volta e mi é bastata.
Trovato il motivo per il quale non caricava l'acqua. Smontando tutto la parte sopra, cioè il filtro il coperchio e la vasca ho trovato che i sensori del galleggiante avanti è un altro sensore della pompa del filtro eranostaccati. Direi quasi accuratamente staccati. Mi viene da pensar male... Come dire adesso questo la prova e la accende la viesa. Poi mi dice che non gli rinfresca e me la porta a far vedere. Oppure può darsi che nell'ultimo cambio del filtro qualcuno si è scordato di riattaccarli, ma non vedo per quale motivo avrebbe dovuto staccarli.va be... Intanto grazie perché ho imparato un'altra cosa e smontare la viesa è molto facile
