In risposta al messaggio di SPATYD del 05/07/2018 alle 13:15:29Senza vedere parlo per cio che ho capito.
oggi mi sono recato dal concessionario per il montaggio del viesa e purtroppo ho avuto la spiacevole sorpresa che non di può montare per il motivo seguente: nella parte centrale del camper risulterebbe invasivo negli spessoriche andrebbe ad occupare spazio in basso dovendo successivamente tagliare pezzo della porta del bagno in alto a destra dovendo poi rimanere con una luce aperta di 1/2cm e dalla parte di dx lo stesso problema perché uno sportello andrebbe modificato in altezza ma a parte questi due inconvenienti si è presentato il problema che nel tetto il foro da fare dovrebbe essere inserito tra un pannello solare esistente ed un altro oblò il tecnico mi ha sconsigliato giustamente l’instal’azione in quanto spostando il pannello solare avrebbe causato una lacerazione alla vetroresina del tetto con tutti i problemi successivi altri oblò non vi sono da utilizzare in quanto uno disponibile è decentrato rispetto al corridoio ed avrebbe reso quasi vano l’utilizzo purtroppo non ho alternative ad un condizionatore del genere se non installare un Truma o domo tech avete qualche soluzione ? A parte quella di andare al fresco? SPATYD
In risposta al messaggio di ecostar del 05/07/2018 alle 17:07:07Da me feci montare il fantastic vent, sicuramente piu leggero, ma il nuovo foro (non avrei mai rinunciato a un oblo) è stato fatto nel corridoio, tra armadio e bagno, le cui pareti sostngono il tetto, e sicuramente è il punto piu robusto dove si puo anche camminate sopra. Mi fiderei meno di un oblo in mezzo alla dinette o sopra il letto dove il tetto per 2 metri di distanza non ha alcun sostegno.
azz bella fregatura , a quanto pare senza alcuna minima modifica l'unica alternativa senza spostare il pannello è utilizzare l'oblò decentrato ma bisognerebbe sapere quanto è decentrato e dove è posizionato , non so checamper hai ma aprire un altro foro per in condi o raffrescatore se non prevista la sagoma per ovvie ragioni di struttura è spesso è sconsigliato , comunque quella di non spostare il pannello FV perchè si rovina o lacera la vetroresina suona stonato anche a mè ma probabilmante ci saranno altre complicazioni e senza vederne qualche foto non è possibile commentare l'idea di abbassare tutta la parte alta della porta quanto basta poi aggiungere un listello fisso sempre sulla parte alta della luce porta come è stato specificato da Tommaso è ottima e semplice e per 2 centimetri anchi'io penso che non cozzi con la testa e se malauguratamente cozzi dopo qualche sbattuta ti ricorderai di abbassare la capa mario
In risposta al messaggio di ecostar del 05/07/2018 alle 17:07:07Grazie delle vostre chiare risposte
In risposta al messaggio di SPATYD del 05/07/2018 alle 20:44:54Mi piacerebbe avere qualche foto del viesa montato
Grazie delle vostre chiare risposte sono convinto che forse l’installatore non avesse molta disponibilità
In risposta al messaggio di mario nicosia del 05/07/2018 alle 20:13:08tagliare pannelli di legno nobilitato, senza che il bordo si scheggi, c'è un trucco.
tagliare porta del bagno: fatto! tagliare anta dell'armadio: fatto! spostare pannello solare: fatto! montare viesa: fatto! tutto fai da me... (tranne i due tagli che li ho fatti fare al falegname con la sega professionale)
