In risposta al messaggio di inesperto del 06/08/2017 alle 14:12:38Viti più grosse, riempire il foro con del " metallo liqiudo", cambiare la cornice con una nuova, saldare a già, eliminare il blocchetto o spostarlo di qualche cm .
Ho cambiato sulla portiera esterna il blocchetto fermaporta ma le viti ovviamente in acciaio sull' alluminio hanno spanato il foro (la bellezza delle grandi marche una volta al top). Come si rimedia ?
In risposta al messaggio di inesperto del 06/08/2017 alle 14:12:38Sei sicuro che siano state le viti in acciaio sull'alluminio, a spanare (ovviamente!) il foro e non una eccessiva o poco calibrata, stretta delle stesse?
In risposta al messaggio di masivo del 06/08/2017 alle 15:12:27Ė' il fermo porta maschio per tenererla aperta col corrispondente femmina...con l' uso si assottiglia e non fa piû presa con l' altro pezzo
E' ovvio che ha stretto troppo, ma parliamo di filetto su sottile foglio di alluminio....io andrei di dadi e bulloni passanti, per essere certo che di non dover più intervenire.
In risposta al messaggio di Nippon K del 07/08/2017 alle 07:53:52le boccole filettate vanno bene se le usi tutti i giorni e sei gia` attrezzato, e perche` la pinza per tirarle, anche se economica costa sempre sui 100,00 euro, inoltre su filetti molto piccoli non sono un gran che` e vanno bene quando hai dagli M5 in su.
Ciao, esistono delle boccole filettata da inserire nelle lamiere, una volta che hai messo quelle e bloccate ci avviti su delle normalissime viti del diametro che preferisci, ovviamente la boccola la devi prendere del diametro giusto x la vite che vorrai montare. Emiliano
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 07/08/2017 alle 08:07:48Ciao, hai perfettamente ragione, ma il foro non può sbagliare posizione xké deve solo allargare quello presente e per tirare quella da m4 lo può fare tranquillamente con una vite lunga e un dado sotto la testa della vite, io con quelle piccole faccio così, con quelle da m6 in su uso la pistola. Cmq in commercio ci sono anche le "graffette" con il dadino inserito al centro, ma dipende se riesce a inserirla. Cmq se va in una ferramenta grossa e spiega il problema sicuramente qlkosa avranno.
le boccole filettate vanno bene se le usi tutti i giorni e sei gia` attrezzato, e perche` la pinza per tirarle, anche se economica costa sempre sui 100,00 euro, inoltre su filetti molto piccoli non sono un gran che` e vannobene quando hai dagli M5 in su. Sono eccezionali e le uso spesso ma solo su particolari applicazioni. Inoltre se devi sostituire una vite da 3 mm di diametro devi fare un buco almeno da 6 mm per farci stare la boccola e se ti sbagli, il buco grande cosi` non lo risolvi piu`.
In risposta al messaggio di Nippon K del 07/08/2017 alle 12:27:42Avevo pensato anch' io alle boccole..le graffette com dadino non so cosa siano ma chiedero'. Grazie... Altrimenti devo portarlo a far smontare l' interno della porta per accedere...
Ciao, hai perfettamente ragione, ma il foro non può sbagliare posizione xké deve solo allargare quello presente e per tirare quella da m4 lo può fare tranquillamente con una vite lunga e un dado sotto la testa della vite,io con quelle piccole faccio così, con quelle da m6 in su uso la pistola. Cmq in commercio ci sono anche le graffette con il dadino inserito al centro, ma dipende se riesce a inserirla. Cmq se va in una ferramenta grossa e spiega il problema sicuramente qlkosa avranno. Emiliano
In risposta al messaggio di vadopiano del 07/08/2017 alle 05:30:55Non capisco se possano essere messi senza accedere dall' interno...
Ciao, io userei due piccoli rivetti messi con apposita pinza. Dieci euro in tutto. Fanno presa - espandendosi - all'intetno del foglio in alluminio e si possono comunque togliere facilmente.
In risposta al messaggio di inesperto del 07/08/2017 alle 15:14:46si.
