quote: Vorrei sapere i pareri a confronto a prescindere dalla economicità di gestione per consumo di gas e specialmelmente per il consumo prossimo allo 0 di Am, senza il turbovent, della vecchia stufa tradizionale che ha riscaldato e continua a riscaldare in maniera sufficiente anche alle più basse temperature migliaia di camper.Grazie a tutti>> Io ho la vecchia, tradizionale Truma "no-combi" e ne sono soddisfattissimo: non mi succhia corrente, funziona anche con le batterie a terra, non mi scarica l'acqua del boiler se è freddo e non l'accendo, la ventilazione la uso se e quando mi serve (così come il boiler), riesce a scaldarmi un mezzo di oltre 7 metri senza grossi problemi (certo, non stiamo in canottiera con una temperatura esterna di -10° o meno, ma abbiamo dei salutari 18°/20° nell'abitacolo). Insomma, anche in questo caso non so se la tecnologia sia un bene all'atto pratico... Ciao
quote:Originally posted by lpistolesi> A me la ventola si ferma quando nel camper viene raggiunta la temperatura. Io lo imposto solitamente a 18-19° (due millimetri dopo la seconda tacca se non erro) e va a meraviglia. Il sensore l'ho posizionato sul sedile dinette grande (mizar gtl) difronte la porta di ingresso. Quando fa molto freddo chiudo la griglia per l'aria presente sotto la porta di ingresso altrimenti la ventola non si ferma perchè arrivano spifferi al sensore... Purtoppo il termostato manuale è un handicap che ti costringe a fare 1000 tentativi (io ho segnato con il pennarello i punti relativi alle temperature testate). Spero che si decidano a fare un termostato digitale così da poter impostare la temperatura desiderata senza troppe complicazioni.
Ciao carnevale, ho da poco acquistato un camper di circa 6m attrezzato con il Webasto 3500. Ho notato anche io che la ventola non si ferma mai, con un consumo che in una nottata mi ha tirato giù un BS da 100Ah ben carica. Per fermare la ventola devo abbassare la temperatura a tal punto da avere freddo dopo un po' di tempo. Ti risulta anche a te questo comportamento? Un'altra cosa che riesco a fare un po' male e la taratura della temperatura perché in corrispondenza di piccoli scostamenti noto che la stufa o attacca e non smette mai oppure stacca ma si riaccende quando è veramente troppo freddo. >
