In risposta al messaggio di B747 del 19/10/2017 alle 20:01:07Io lo fatto con il web 3500 ,
Ciao a tutti, ho un Webasto 2000 ST con comando base (manopola rotativa) e pensavo di fare una modifica al comando. Vorrei interrompere il famoso filo rosso dietro la manopola ed attaccarci in parallelo tra loro sia un interruttoreche un relè. - l'interruttore servirebbe ad accendere e spegnere il webasto senza dover regolare ogni volta da zero la temperatura (cosa veramente scocciante, visto che, almeno nel mio, basta mezzo millimetro per cambiare la temperatura di parecchio) - il relè lo collegherei all'uscita del blocca pompa carburante del tracker, in modo da poter accendere a distanza, mediante un SMS, il webasto prima di rientrare in camper e trovarlo già caldo. Domanda: secondo voi interrompere il filo rosso di consenso all'accensione con un relè tradizionale, potrebbe essere rischioso per qualche corrente indotta dalla bobina del relè o diavolerie del genere? (sono pur sempre schede elettroniche...) Oppure starei più al sicuro con un relè allo stato solido o altro? Grazie! Ciao! Gianluca Helix Izoard 555S
In risposta al messaggio di calasci del 19/10/2017 alle 20:26:41grazie per la tua testimonianza, anche io pensavo di mettere un interruttore per "neutralizzare" il comando del tracker per tranquillità.
Io lo fatto con il web 3500 , Io ho il comando rotativo , ho messo pure un interruttore con spia x bypassare il comando del tracker
In risposta al messaggio di B747 del 19/10/2017 alle 20:33:07Io lo uso quando c'è poco freddo , se la temperatura esterna e sotto i 10° lo lascio sempre acceso , così modula .
grazie per la tua testimonianza, anche io pensavo di mettere un interruttore per neutralizzare il comando del tracker per tranquillità. quindi non hai avuto controindicazioni comandandolo con relè? grazie ancora
In risposta al messaggio di calasci del 19/10/2017 alle 20:38:51Si anche ii vorrei usarlo in situazioni analoghe.
In risposta al messaggio di enzo44 del 19/10/2017 alle 23:33:30grazie Enzo, chiarissimo!
Ciao, il relè del traker va piu' che bene, lo uso da qualche anno per l'accensione del thermo top, l'assorbimento del comando è irrisorio, ovviamente dovrai collegare il comune dei contatti di scambio del relè al positivodella BS, per l'airtop è sufficente interrompere il filo rosso, positivo, che alimenta il termostato che dovrai lasciare inserito. Un saluto Enzo PS Se vuoi verificare l'avvenuta accensione puoi usare la funzione monitor posizionando il microfono in prossimità del riscaldatore.
