  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
Western Wrm15
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
ilaraya78
ilaraya78
08/06/2014 127
Inserito il 30/07/2017 alle: 09:32:49
Buon giorno , mi sto accingendo ad installare un nuovo impianto fotovoltaico sul mio mezzo:
pannello solare 270w policristallinoregolatore western wrm15.
La domanda è questa: il regolatore indicato, secondo le vostre esperienze, è troppo piccolo?  Posso provare ad installarlo?
Vi ringrazio anticipatamente , cordialmente Cristiano
Kochab
Kochab
19/02/2006 1025
Inserito il 30/07/2017 alle: 18:49:21
In risposta al messaggio di ilaraya78 del 30/07/2017 alle 09:32:49
Buon giorno , mi sto accingendo ad installare un nuovo impianto fotovoltaico sul mio mezzo:  pannello solare 270w policristallinoregolatore western wrm15.  La domanda è questa: il regolatore indicato, secondo le vostre esperienze, è troppo piccolo?  Posso provare ad installarlo? Vi ringrazio anticipatamente , cordialmente Cristiano
Tranquillo, non ci sono problemi. Quel regolatore, che ho anche io, è per pannelli fino a 250 W. Il valore è molto vicino ala potenza del tuo pannello. Inoltre i nostri pannelli installati orizzontalmente non potranno mai produrre la potenza di targa. E aggiungo pure che al limite il regolatore va in autoprotezione se la corrente dovesse raggiungere i 15 A.
Io ho 280 W di pannelli monocristallini con quel regolatore da un anno e mezzo e tutto funziona alla perfezione.
Un saluto
Alberto
ilaraya78
ilaraya78
08/06/2014 127
Inserito il 31/07/2017 alle: 12:06:53
In risposta al messaggio di Kochab del 30/07/2017 alle 18:49:21
produrre la potenza di targa. E aggiungo pure che al limite il regolatore va in autoprotezione se la corrente dovesse raggiungere i 15 A. Io ho 280 W di pannelli monocristallini con quel regolatore da un anno e mezzo e tutto funziona alla perfezione.  Un saluto Alberto
Grazie Albertoyes
ilaraya78
ilaraya78
08/06/2014 127
Inserito il 04/12/2017 alle: 22:27:01
Buona sera,  mi ricollego a questa discussione che avevo aperto questa estate prima dell'installazione del kit sopraccitato. Ho un dubbio riguardo l 'aumento della tensione in base alla temperatura rilevata dalla sonda del wrm15 : avendo le batterie installate all'esterno in un gavone non riscaldato, ho notato un aumento significativo del voltaggio, a temperature prossime allo zero. Avendo delle utenze collegate direttamente alla batteria (frigo a compressore, truma combi) , questo innalzamento di tensione puo' creare problemi alle utenze? E' il caso che scolleghi la sonda ? Scusate se le domande sono banali, ma ho trovato poche spiegazioni con la funzione cerca. Inoltre nel regolatore western non e' possibile variare il valore di compensazione -24mv/c. Cordialmente Cristiano.
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 04/12/2017 alle: 23:25:37
In risposta al messaggio di ilaraya78 del 04/12/2017 alle 22:27:01
Salve Cristiano,
di quanto aumenta la tensione, a quanto è arrivato al max?
E' normale che scendendo la temperatura la tensione di carica salga.
- Roberto -
ilaraya78
ilaraya78
08/06/2014 127
Inserito il 05/12/2017 alle: 08:39:18
In risposta al messaggio di RobVision del 04/12/2017 alle 23:25:37
Salve Cristiano, di quanto aumenta la tensione, a quanto è arrivato al max? E' normale che scendendo la temperatura la tensione di carica salga.
Buon giorno Roberto, la tensione aumenta in funzione della temperatura come da manuale, ho letto un valore anche di 15.5 . Ho qualche dubbio soltanto per gli utilizzatori, se queste tensioni possono creare problemi a lungo termine.
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 05/12/2017 alle: 09:24:02
In risposta al messaggio di ilaraya78 del 05/12/2017 alle 08:39:18
In pura teoria, e ribadisco TEORIA, tutti i prodotti automotive 12v dovrebbero funzionare in un range di tensione 10-18V, il vero problema è che non tutto quello che abbiamo a bordo è espressamente "automotive".
Personalmente ho provveduto a proteggere da sovratensione alcune linee specifiche dove attestati prodotti non automotive (decoder sostanzialmente e qualche altro ammennicolo) con un alimentatore DC/DC "step down" che ha la caratteristica di digerire qualsiasi tensione entrante più alta di 12 (fino a 30V) e portarla sempre e comunque al valore impostato.
Concludendo, in assenza di prodotti particolari non avrai problemi di sorta con quelle tensioni (anche la Truma Combi ha un range di utilizzo 11-15V alla centralina, che con caduta di tensione sulla linea significano in linea di massima 15,5 in batteria o oltre).
- Roberto -
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
