http://www.frankana.de/navigate...
allacciato all'impianto del gas del camper con un rubinetto che lo può chiudere nel vano portabombile.quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 25/06/2011 23:33:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Ho detto la doppia bombola perche non conosco l'attrezeria esistente e forse xche da profano porterei l'alimentazione solo nel momento di necessita quando devo usare la cucina aprirei il rubinetto x l'esterno solo al momento del bisogno in modo tale che i miei 2 piccoli(che oltre che essere scatenati hanno anche idee malsane) non possano appunto combinare sciocchezze, una volta finito di cucinare chiudo il rubinetto dall'interno e mi sentirei piu sicuro Paolo
che si può avere con chiave.quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 25/06/2011 23:41:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Questo non è male una volta fnito di usare chiudo la valvola e blocco con la chiave
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 25/06/2011 23:50:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>si esatto ho le 2 bombole e 1 riduttore(quello che collegava le 2 bombole del vecchio proprietario è ancora dentro a far da appendiabiti) la mia idea era quella di prendere un secondo riduttore forare il vano portabombole nel pianale sotto uscire con un tubo attaccato sempre al pianale sotto sull'esterno e attraversare il vr x arrivare dalla parte opposta.I miei fascioni sono fatti di un lamierino quindi anche facile da lavorare e li vorrei installare un accessorio stile quello che mi hanno linkato( meglio ancora se con chiave di sicurezza).Ora se il lavoro che ho pensato è fattibile chiedo a te/voi quale miglior materiale bisogna usare chiaramente penso che sia piu pratico il classico tubo di gomma ma a sicurezza non so illuminami
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 25/06/2011 23:40:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Mario ha chiarito. Hai due bombole e un riduttore. Avendo sul mio mezzo duoconfort e secumotion, ho entrambe le bombole collegate. Pensavo inconsciamente al mio impianto gas, per questo mi sono chiesto il motivo per "dividere l'impianto". Se hai il singolo tubo con un riduttore per il camper, non penso sia difficile entrare nel vano bombole con un secondo tubo e un'altro riduttore. [;)]alvaro P.S. spero non si sia fatto male nessuno nell'incidente sulla via di Mario.
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 26/06/2011 00:46:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> mario...ci mancherebbe anzi sono lusingato nel leggere i tuoi apprezzamenti ![:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 26/06/2011 00:46:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Allora se non ho capito male il lavoro della fotografia è stato fatto x adoperare le 2 bombole in contemporanea(immagino piu che altro x l'inverno) e se non ho capito nuovamente male mi consiglieresti un tubo volante da attaccare all'occorenza.Sinceramente vorrei fare qualcosa di definitivo pero dovrei innanzitutto capire bene(o meglio la moglie vorrebbe capire bene) quale posto migliore dove piazzare la cucina esterna in modo da portare un attacco rapido nella zona prescelta.Tra non molto vado una settimana in romagna cosi al mio rientro potro iniziare il lavoro in base alle "esigienze" della moglie(e meno male che dicon che i pantaloni li portano gli uomini[:D][:D])
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 26/06/2011 12:18:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao tieni presente due cose : 1 l'impianto deve essere a norma 2 dal momento che metti le mani sull'impianto ti assumi la responsabilità di tutto l'impianto (anche quello che non hai modificato) quindi il consiglio fai le cose solo se le sai fare se no possono essere guai seri carlo
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 26/06/2011 12:18:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> [^] Stai bravo!Che se non c'è...la cerchi [:D] Poi li portiamo,pure noi,tiè...[:D][:D] Buona domenica ANTO15 [:X][:)]
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 26/06/2011 13:17:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> secondo legge il secumotion con due bombole allacciate e aperte (di cui naturalmente solo una per volta fornisce il gas al camper perchè il secumotion le alterna quando una finisce) è legale ìn italia ? da qul che hai scritto mi sembrerebbe di no.
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 26/06/2011 13:56:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Allora ora faccio un ipotesi: non vorrei avere lo sbattimento ogni volta di dover arrolare e infilatre il tubo di gomma e vorrei capire una cosa se io faccio un impianto con aggancio rapido all'esterno tubatura in gomma o rame fissata sotto il pianale e se stacco il riduttore rimettendo il tappo alla bombola non in uso sulle utenze questo legislativamente potrebbe essere un buon compromesso?? Insomma se cosi fosse legale dovrei solo staccare e riattacare il 2ndo riduttore solo in fase di esigenza durante le soste Paolo PS:premetto che considero 2 cose veramente pericolose ossia le gomme e il gas oviamente dopo me stesso
