  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
X emme 48 e altri
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
ruggi
ruggi
08/03/2007 478
Inserito il 18/08/2011 alle: 16:46:21
Ciao Marco, dopo molte incavolate con la tv a 12 volt e relativo decoder ho acquistato una con alimentazione a 220 volt, ho un inverter Belkin a 300 watt con picco di 600 ed è ventilato questo penso possa andare bene, quello che sono indeciso è sulla connessione dove prendere i 12 per i 220 da inverter, sarei molto comodo prima della morsettiera del pannello solare dove arrivano i cavi delle batt. serv. e motore, oppure pensi sia meglio facendo più strada collegare direttamente il + ed il - all'uscita del commutatore delle due batt di servizio? Un saluto a tutti e grazie
Anty99
Anty99
17/06/2008 3148
Inserito il 19/08/2011 alle: 07:52:49
secondo un mio parere lo dovresti mettere piu vicino possibile alla BS con cavi corti e di giusta dimensione e dopo ti crei una presa per attingere la corrente se vai su fai da te id="blue"> trovi qualcosa anche qualche schema Anty
Inserito il 19/08/2011 alle: 11:23:30
quote:Risposta al messaggio di ruggi inserito in data 18/08/2011  16:46:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se si tratta di un commutatore manuale spero vivamente che sia tenuto sempre su BOTH e cioè con le batterie in parallelo diretto. In quel caso attacchi l'inverter al filo comune e poi vai col 220 dove ti pare. Se invece hai uno switch automatico, intelligente, magico che commuta lui BS1, BS2 con delle sue logiche scegli quale delle due batterie vuoi spremere e attacca lo'inverter solo su quello. Gli switch automatici non sopportano la corrente necessaria per un inverter utilizzato a piena potenza specialmente se in quel momento ci sono anche altre utenze che assorbono. Cordialmente, Marco.
69corrad
69corrad
26/08/2007 1209
Inserito il 19/08/2011 alle: 15:56:10
Spesso l'alimentatore della TV tira fuori 12V per alimentare il televisore. Se così fosse a che serve tenere acceso l'inverter? Controlla le caratteristiche dell'alimentatore perchè potresti evitarti collegamenti inutili.
ruggi
ruggi
08/03/2007 478
Inserito il 19/08/2011 alle: 21:49:21
Ciao a tutti, x Marco il commutatore è del tipo nautico manuale a tre posizioni e le batt. servizi sono in parallelo secco proteggendo il positivo di entrambe con fusibile, la tua risposta avvalora la mia scelta. x 69corrad l'alimentatore per darti i 12 volt deve avere bisogno del 220, o altrimenti dovrei avere un 12 volt stabilizzato ma visto il sistema di carica altalenante del pannello fot. con la tensione che varia molto preferisco avere un 12 volt pulito pur sapendo di consumare batterie sia per l'inverter che per l'utilizzo. Grazie a tutti e saluti
69corrad
69corrad
26/08/2007 1209
Inserito il 19/08/2011 alle: 22:44:41
Se dici che modello di Tv hai troverai sicuramente chi lo alimenta direttamente a 12V senza problemi. Il mio tv funziona in casa (camera da letto) con l'alimentore mentre sul camper funziona allacciandolo direttamente a 12V senza problemi ormai da 5 anni (ho una bimba di 6 anni che gli da filo da torcere). Corrado
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Dreamer
MobilTech
Camper Ducato FIAT
