  • Veicoli
    • Veicoli
    • Listino Euro
    • Operatori
    • Giudicati da voi
    • Occasioni camper di privati
    • Fai da te Faidate
    • Viaggi in camper
    • Diari di bordo Diari
    • Mete Italia
    • Mete Estero
    • Organizzare
    • I vostri video
    • Partenza
    • Traghetti Traghetto
    • Regolamento Regolamento
    • Attivi Attivi
    • Preferiti Preferiti
    • Cerca Cerca
    • Area Utenti
    • Le Novità
  1. Home
  2. Forum
x emme48
Aggiungi
Preferiti
Attivi
App Camperonline
turbinello
turbinello
26/07/2008 2771
Inserito il 05/01/2009 alle: 11:13:06
Intanto buongirno e buon anno a tutti! Poi una richiesta per emme48. Mi ricordo che leggendo i vari topic avevi pubblicato lo schema tecnico per la modifica dell'accensione del riscaldatore motore del mercedes. Ho cercato un pò in giro, e poi sono andato anche sul tuo sito, ma non sono riuscito più a trovarlo. Potresti cortesemente ri-postare il link? Grazie Marcello P.S. Scusa ma ne ho dimenticato un pezzo..... Ho un rimor con la centralina della silicy ( mi sembra sia scritto così). Ho collegato un pannello solare gestito direttamente dalla centralina e volevo sapere se per caricare la batteria motore devo comunque fare il parallelatore da te suggerito oppure basta mettere in parallelo dalla centralina. Grazie. Io in verità ho provato ma secondo me non la ricarica. Ultima cosa. E' noramle che mentr guardo i volts di ricarica sulla centralina, questi vanno a meno??? Grazie di tutto
Modificato da turbinello il 05/01/2009 alle 11:19:18
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 05/01/2009 alle: 11:56:35
Ciao, per ora ti rispondo io, la modifica al riascaldatore Eberspacher l'ho pubblicata io sulla sezione fai da te, e la trovi al seguente link [url] https://www.camperonline.it/faidate-ModificaEberspacherMercedesSprinter.PDF La centralini montata sul Rimor è ARSILICII [url]www.arsilicii.com Il parallelo tra batteria servizi e motore avviene solo con l'alimentazione esterna a 220V I volt con il segno meno indicano la carica della batteria (senza segno meno indicano un utilizzo) Solo una domanda, ma non hai il libretto di uso della centralina? queste cose sono spiegate chiaramente. Se no l'hai mandami una mail che te lo invio. Ciao, Corrado (BG)
turbinello
turbinello
26/07/2008 2771
Inserito il 05/01/2009 alle: 14:53:03
Grazie Corrado. Sei stato gentilissimo! In effetti i manuali non li ho.Il camper l'ho comprato di seconda mano e non c'era pratiacmente niente di documentazione. Hai risposto a tutto e ti ringrazio. Anche dello schema, che farò vedere al mio installatore di fiducia perchè io sono un caprone! Sull'ultima domanda sono io che non mi sono spiegato bene.... Quando il pannello è acceso e c'è il sole, se si va sulla centralina nella parte relativa, si vedono dei numeri che salgono e scendono. In pieno sole arrivano fino a 80. Però vanno anche in negativo.... Che significa? Grazie ancora. Marcello
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 05/01/2009 alle: 15:20:33
Visualizando sulla centralina il menu del pannello solare vedi: P SOLARI: ON/OFF Permette di attivare o meno i pannelli solari. Inizialmente questa voce di menù è posizionata su OFF POTENZA: X Fornisce il valore della potenza, espressa in Watt, erogata istantaneamente dai pannelli solari. Il perchè vadano in negativo, sinceramente non lo so. Provo a verificare sul mio. ciao, Corrado
turbinello
turbinello
26/07/2008 2771
Inserito il 24/01/2009 alle: 10:19:38
Ciao Corrado. Grazie per la risposta. Mi sono stampato il pdf e sto facendo fare la modifica, perchè io sono un caprone con l'elettronica! Hai scoperto perchè durante la lettura di ricarica con i pannelli, indica alle volte un valore negativo? Io ho acquistato il camper di seconda mano, e di manuali non ne ho neanche uno. Grazie . Marcello
Aggiungi
Preferiti
Attivi
Bombole-gas-Truma
Rapido
MobilTech
Camper Ducato FIAT
