In risposta al messaggio di oscar12 del 23/06/2018 alle 21:33:58chiedi a champion lui dovrebbe averlo montato
Chi di voi ha montato lo Zeus 150 e mi sa dire quanto costa e se è soddisfatto !ciao grazie e oscar12
In risposta al messaggio di oscar12 del 23/06/2018 alle 21:33:58Ciao ... io ne ho già installati 4 e la prossima settimana ho il 5° prenotato per mercoledì 18 , il prezzo e di 2960 + iVA ( prezzo ufficiale Mobiltech ) installazione e materiali per l'installazione a parte .
In risposta al messaggio di sergiozh del 09/07/2018 alle 23:27:35Sergio , io non ho ancora visto uno Zeus in funzione ma sicuramente hanno utilizzato ventole con giri e portata di aria adeguate al sistema e non credo abbiano utilizzato ventole casinare da quattro soldi
Lo zeus monta ventole silenziose o ventole di rumore usuale ? esempio di ventola silenziosa, 5.7 dB.
In risposta al messaggio di sergiozh del 09/07/2018 alle 23:27:35lo Zeus utilizza due ventole sovradimensionate da 20cm pilotate in PWM in modo da ridurre al minimo possibile la velocità di rotazione e un radiatore molto efficiente da 83mm di spessore. La ventola in se non fa rumore ma è il flusso d'aria che in caso di silenzio notturno si può sentire. In estate inserendo la modalità silent il generatore funziona a potenza ridotta per cui avendo poco calore da smaltire anche le ventole diventano inavvertibili. In inverno le ventole non partono nemmeno perchè il raffreddamento convenzionale riesce a smaltire il calore per cui produciamo molti W in silenzio
In risposta al messaggio di Soundmachine del 09/07/2018 alle 13:26:02ciao ,a grandi linee quando potrebbe costare l'installazione ,avendone montati altri potresti cortesemente darci una un prezzo indicativo ? ricordo a mente che si mormorava di 1000 euro ...
Ciao ... io ne ho già installati 4 e la prossima settimana ho il 5° prenotato per mercoledì 18 , il prezzo e di 2960 + iVA ( prezzo ufficiale Mobiltech ) installazione e materiali per l'installazione a parte . Come va... io sono stato uno dei tester di questo prodotto , è installato sul mio mezzo da circa 2 anni ( Prototipo ) e ti posso garantire che è tanta roba . Ora , con la versione definitiva , ti dico che è ancora più potente della potenza dichiarata , ha parecchie funzioni in più gestibili dall'utente finale e tra queste è stata inserita la funzione SILENT che ti permette quando serve che lo ZEUS sia più silenzioso ( funzionamento notturno ) di ridurre il funzionamento al 70% , di conseguenza anche il rumore delle ventole di raffreddamento ( che sono la causa del rumore ) si riduce tantissimo .
In risposta al messaggio di enzodc del 10/07/2018 alle 12:35:11va montato sotto il mezzo. L'ho visto montato sotto un furgonato Ducato 599cm recente (all'altezza della porta laterale, verso il centro) e sta dentro la sagoma anche in altezza
Immagino che debba essere montato all'esterno per cui in un furgonato risulta piuttosto problematica l'installazione, o sbaglio?
In risposta al messaggio di immortale1 del 10/07/2018 alle 10:32:56solitamente in circa 7/8 ore si installa. Fai per il costo orario.
ciao ,a grandi linee quando potrebbe costare l'installazione ,avendone montati altri potresti cortesemente darci una un prezzo indicativo ? ricordo a mente che si mormorava di 1000 euro ... e di quale manutenzione periodica necessita lo zeus una volta montato tante grazie
In risposta al messaggio di Roca del 10/07/2018 alle 09:08:32c'è chi spende anche di +
ok, tutto quello che volete... ma tutti sti soldi solo per caricare la batteria ?
In risposta al messaggio di Roca del 10/07/2018 alle 09:08:32be se è per quello potremmo anche dire "tutti sti soldi per un camper " , io ho sempre utilizzato l'efoy e a parte il costo non immagini quanto mi è stato utile e in particolare nelle soste invernali prolungate senza colonnina , ora con lo Zeus almeno c'è un po di concorrenza
In risposta al messaggio di sergiozh del 10/07/2018 alle 10:07:50come per ogni dispositivo che deve essere raffreddato la velocità di funzionamento della ventola è molto variabile. A partire dalla qualità dell'installazione (ostacoli al flusso dell'aria peggiorano lo scambio termico) per arrivare non solo alla temperatura di funzionamento ma anche dall'umidità.
Quanti Watt produce nella modalita' silent ? in inverno le ventole non partono mai anche se produce al massimo della sua potenza ?
In risposta al messaggio di ilviaggiatore63 del 10/07/2018 alle 18:46:57Salvatore,
X ecostar Sai ,oppure lo hai gia´montato su Telaio alko Ribassato,vorrei sapere se ci passa sotto,perche´mi sembra che sipuo´montare solo in esterno, vero? grazie
vâr pussée la tòlla de l'òr
In risposta al messaggio di champion del 10/07/2018 alle 14:36:44Grazie per l'informazione. Andrò a controllare quanto spazio c'è da quella parte anche se il mio è un 5,40 e più corto di passo.
