In risposta al messaggio di AleYleGambaFly del 07/02/2019 alle 19:03:01Io lo Zeus a parità di costo totale, compresa installazione.
senza considerare il budget, voi cosa prendereste? Zeus 150 o Efoy Comfort 140 (o 210) ? Lo Zeus è un filo rumoroso ma ha il vantaggio di andare a diesel, efoy silenzioso ma ha il suo carburante... Affidabilità? Cosa ne dite? ;) @AleYleGambaFly
In risposta al messaggio di AleYleGambaFly del 07/02/2019 alle 19:03:01Dici di non considerare il prezzo però una differenza abbastanza considerevole c'è, dovuta all'installazione... tra i pro e i contro che entrambi hanno, probabilmente ora come ora prenderei l'Efoy ma solo perché più collaudato...
In risposta al messaggio di AleYleGambaFly del 07/02/2019 alle 19:03:01Bella domanda, che anch'io ogni tanto mi pongo.
In risposta al messaggio di AleYleGambaFly del 07/02/2019 alle 22:49:23L EFOY 80 puo produrre fino (se funziona 24h) 80Ah al giorno.
Anche io sto pensando seriamente all'efoy 80, l'entry level della gamma ma sufficiente in emergenza a generare un po' di Ah. Batterie al litio, bms, power booster etc... tutte cose che complicano l'impianto, costano e magaripoi si rimane a secco lo stesso. Con dei bei pannelli solari e l'efoy con una tanica da 10kg x le emergenze sarei a posto anche in inverno, e a qualsiasi latitudine e senza preoccuparsi se ci sia sole o meno d'estate. E per un po' sfrutterei una batteria agm da 250Ah, quella della nds la danno per 1200cicli in media, dai 4 ai 7 anni. Domanda IZ4DJI ... il display/pannello di controllo dell'efoy convive con il pannello solare? Ossia... fa come lo zeus che se sente elettricità dal fotovoltaico non avvia il generatore oppure no? Se non lo fa in automatico penso cmq che si possa sempre accendere/spegnere all'occorrenza giusto? Grazie mille x l'attenzione!
In risposta al messaggio di champion del 07/02/2019 alle 23:45:09Scusami, la ho fatta talmente lunga che ci siamo sovrapposti
...ops! ho visto ora che Tommaso aveva già risposto. Condivido con Tommaso l'abbinamento ai Efoy o Zeus di circa 200W di pannelli solari
In risposta al messaggio di AleYleGambaFly del 07/02/2019 alle 22:49:23Attenzione... 1200 cicli al 30% della scarica, ovvero 75Ah utili per una 250Ah nominali a C20 (cioè non superando 12,5A di assorbimento); oppure circa 700 cicli al 50%.
In risposta al messaggio di AleYleGambaFly del 08/02/2019 alle 00:03:15Visto che i pannelli non dico che li regalino ma costano poco, io incomincerei con due pannelli da 100w per un totale di 200w.
Grazie mille, adesso ho le idee + chiare... si si, mi sa tanto che all'inizio farò affidamento su caricabatterie standard camper (18Ah) ed Efoy 80, e dopo successivamente quando il budget lo permetterà un paio di pannellisolari x completare impianto. Per la batteria o 150Ah agm o 250Ah... devo ancora valutare bene prezzo e pesi... Pensandoci bene... utilizzo del camper che farei è si possibilmente sempre in sosta libera ma circa 2 weekend al mese (2gg, a volte 3), il viaggetto delle ferie estive di 15-20gg e qualche ponte. Il viaggetto estivo sarebbe itinerante, quindi al massimo ogni 2 giorni un paio di ore di guida come minimo (se non di +!) ... Stando un filo attenti sui consumi (ma neanche troppo, anche la TV la prenderei a 12v) dovrei starci dentro tranquillamente... Adesso mi metto a calcolare bene il consumo di conbustibile... usandolo x assurdo 24 ore su 24 sarebbe con efoy 80 un litro al giorno da quel che ho capito... non male... in un anno 10kg x viaggetto estivo e durante i weekend consumo minimo xchè si parte con batterie cariche... Grazie infinite x il tempo e gli approfondimenti... a buon rendere
In risposta al messaggio di Grinza del 08/02/2019 alle 08:18:36Vero che lo ZEUS80 produce fino a 160Ah al giorno cntro i 80Ah al giorno dell Efoy80, ma economicamente è un vantaggio solo se uno ha bisogno di molti Ah al giorno, cioè piu di 80Ah, ma se uno, come normalmente è, consuma tra i 40 e 60Ah al giorno , avere qualcosa che ha la potenzialità di produrne molt di piu non serve.
Indubbiamente lo Zeus, so che non é mai successo ma avere una tanica di metanolo nel camper non mi fa stare tranquillo, poi il più piccolo dello Zeus produce il doppio dell’Efoy 80 ed i costi diventano concorrenziali,lo spazio per lo Zeus é zero perché é sotto e sappiamo bene che un uso non certosino dell’efoy Può provocare grandi danni all’apparecchio. Sullo Zeus come riscaldatore é più una cosa inventata da noi su COL qualche tempo fa che una reale funzione
In risposta al messaggio di AleYleGambaFly del 08/02/2019 alle 00:03:15Questo è anche, più o meno il mio modo di usare il camper. Ho avuto 2 camper con 2 BS da 100 e 120( 100 sull’attuale e 120 sul precedente) AGM senza pannello solare ne generatore e non sono mai rimasto senza corrente, anzi non l’ho mai vista sotto 12,3 sotto carico. Nel mezzo un camper con piccolo pannello solare ( credo 90 w) e 1 sola AGM da 100 A. Una volta sono andato in sofferenza a Matera alla 3 notte) .
In risposta al messaggio di Paolo62 del 08/02/2019 alle 13:47:16la mia esperienza, magari perchè nel mio camper non sono stati installati pannelli (circa 220W) di grande qualità è che indubbiamente il pannello solare è l'accessorio dai costi/benefici migliori, però se in estate potrei vendere la corrente... d'inverno o mezza stagione o quando piove non sono nemmeno sufficienti a coprire un quarto di quanto consumo.
Questo è anche, più o meno il mio modo di usare il camper. Ho avuto 2 camper con 2 BS da 100 e 120( 100 sull’attuale e 120 sul precedente) AGM senza pannello solare ne generatore e non sono mai rimasto senza corrente,anzi non l’ho mai vista sotto 12,3 sotto carico. Nel mezzo un camper con piccolo pannello solare ( credo 90 w) e 1 sola AGM da 100 A. Una volta sono andato in sofferenza a Matera alla 3 notte) . secondo me se questo è il tuo modo di usare il camper e non hai altri consumi che non hai riportato qui non ti serve ne efoy né Zeus. Al massimo un pannello solare da 150/300 w ma proprio per stare dalla parte della ragione. Ovviamente e, come sempre, la mia opinione !
In risposta al messaggio di champion del 08/02/2019 alle 15:17:25Giusto, io ho incominciato a fare i 15 giorni di Natale all estero solo da quando ho Efoy e Combi Diesel così ho la completa libertà di non dovere dipendere dalla corrente ne dal gas. Prima si andava in montagna ma in campeggio con bombole e 220 a iosa.
la mia esperienza, magari perchè nel mio camper non sono stati installati pannelli (circa 220W) di grande qualità è che indubbiamente il pannello solare è l'accessorio dai costi/benefici migliori, però se in estate potreivendere la corrente... d'inverno o mezza stagione o quando piove non sono nemmeno sufficienti a coprire un quarto di quanto consumo. Nel mio caso di utilizzo del camper tutto l'anno e quasi sempre fuori dal campeggio trovo di utilità un dispositivo che mi garantisca sempre di avere le batterie cariche tanto che da quando mi sento più coccolato faccio più uscite
In risposta al messaggio di champion del 08/02/2019 alle 15:17:25Non sto dicendo il contrario ! Sto solo dicendo che letto l'uso del camper che ne fa, o che ne vuol fare, l'autore dell'argomento, la mia esperienza è quella. Poi liberissimo di mettersi 3 Efoy e 4 Zeus. Sono pensieri che ho fatto anch'io: lo metto, non lo metto, sono ancora indeciso se mettere il pannello solare perché mi farebbe salire oltre i 3 metri di altezza (ora sono 2,99) e incrementare di 13-14 kg il peso.
